בקשה למפרט בסכום של 10,000 ש"ח
המחשב הזה בינוני יחסית למה שהוא יכול לקחת
וגם לא הכנסת את הציוד ההיקפי שהוא ביקש, לא הכנסת קירור, ירדת בדיסק הקשיח, אפילו צורב לא הכנסת, ולא בטוח ב100% שהספק יסחוב
  • תגובות 92
  • צפיות 6.3k
שלא יהיה לך טעויות, ה-3400 בסוקט 754 מזי*ן בביצועים את ה-3500 בסוקט 939.
הנה מפרט איכותי למשחקים עם אפשרות לאוברקלוק קיצוני.
Antec H.Perf 1080 AMG 430W Case  939.00  ¤  1  939 ¤
1  5894  NEC ND-3520AB 16/4/24//48/16/48 Bulk Black DVD±R/RW  459.00  ¤  1  459 ¤
2  3398  AMD Athlon 64 3400+ BOX CPU  1359.00  ¤  1  1359 ¤
3  5915  Zalman CNPS7700-Cu Cooler for PIV/AMD  289.00  ¤  1  289 ¤
4  2443  Citizen/Sony/Mitsumi Black 1.44MB 3,5" FDD  55.00  ¤  1  55 ¤
5  3947  Samsung 160GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD  629.00  ¤  1  629 ¤
6  1673  Genius KB-21e Multimedia NEW Eng/Heb PS2 Silver-Black Keyboard  79.00  ¤  1  79 ¤
7  5483  DFI LAN PARTY NF3 nForce3 250 Motherboard  779.00  ¤  1  779 ¤
8  5830  A-Data 512 MB DDR600(!) PC4800 Memory  953.15  ¤  2  1906.3 ¤
9  3117  Logitech MX510 Blue High Performance PS2 | USB Optical Mouse  289.99  ¤  1  289.99 ¤
10  4046  Creative Audigy 2 ZS Gamer Retail Sound Card  799.00  ¤  1  799 ¤
11  5141  Gainward Geforce 6800GT 256MB DDRIII Video Card  2865.38  ¤  1  2865.38 ¤
10448.67 ¤
www.logicpc.co.il
סתם בזבוז על דברים שהוא אמר בפירוש שהוא לא צריך!!!
כרטיס קול ב-800 שקל מיותר לגמרי!! הוא במפורש אמר בהודעה הראשונה שהוא מסתפק בכרטיס קול לא משהו מיוחד, כמו זה שמובנה בלוח ואין צורך להשקיע בנוסף לזה.. כרטיס מסך של החברה אולי הכי יקרה, אפשר לקחת של אלבטרון ולחסוך עוד 200 שח.. זיכרונות וואיי יותר מדי יקרים, הוא לא אוברקלוקר מטורף וגם ADATA שהם "רק" DDR500 יספיקו לו ב-500 שח פחות..
הנה מה שאני ממליץ:
0  4466  Compucase 6A21-400 Black (Hec 400LDT) Mini ATX Case  459.00  ¤  1  459 ¤
3  2443  Citizen/Sony/Mitsumi Black 1.44MB 3,5" FDD  55.00  ¤  1  55 ¤
4  3252  Western Digital 200GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD  699.00  ¤  1  699 ¤
5  5309  Compaq Internet Keyboard  79.00  ¤  1  79 ¤
6  5483  DFI LAN PARTY NF3 nForce3 250 Motherboard  779.00  ¤  1  779 ¤
7  4331  A-Data 512 MB DDR 4000 Memory  767.47  ¤ x2  1534.94 ¤
8  3117  Logitech MX510 Blue High Performance PS2 | USB Optical Mouse  289.99  ¤  1  289.99 ¤
9  4912  Albatron Geforce FX6800GT AGP DDR III 256Bit Video Card  2610.27  ¤  1  2610.27 ¤
10 640 Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
8484.2 ¤ (למזומן זה יוצא פחות 2 אחוזים, 8314 שח)
תוסיף מפנדס את אלו:
  Thermalright XP-120 for Pentium 4 AMD Athlon64      299 ש"ח
  Thermaltake Thunderblade 120MM LED Fan Blue A1926 x2      130 ש"ח
סה"ך ביחד יוצא 8744 למזומן.. את שאר הכסף תשמור או לשידרוגים מאוחר יותר או לקירור מים במידה ואתה רוצה..
עוד פעם סוקט ישן
אתם לא מבינים שאין לו מה לעשות עם זה ? זה סתם בזבוז של כסף על דברים שלא יהיה לו מה לעשות איתם בעתיד.
nForce 4 תתחילו להתרגל.
הנה, למרות שלפי דעתי זה ממש אדיוטי ולא נכון...
2  5402  AMD Athlon 64 3500 Socket 939 Tray  1699.00  ¤  1  1699 ¤
6  5828  MSI K8N NEO2 PLATINUM Motherboard  979.00  ¤  1  979 ¤
7  4331  A-Data 512 MB DDR 4000 Memory  767.47  ¤  2  1534.94 ¤
9  640  Computer Assembly  160.00  ¤  1  160 ¤
ואלו מנועה מחשבים:
POWERCOLOR RADEON X800XT - PCI-E 256MB 3000 ¤ 1
Thermaltake Thunderblade 120mm LED fan - GREEN 70 ¤ 2
Thermalright XP-120 310 ¤ 1
סה"ך למזומן: 9756...
כבר קיבלת כמה הצעות למפרטים, פשוט תבחר את זו שהכי נראית לך
ככל הנראה אתה צודק, לא הצלחתי למצוא אצל NVIDIA מידע בנושא
יש לך מושג אם בWD SATA 200GB
יש תמיכה בNCQ?
כרגע אני רק רואה שיש SEAGATE 160GB שתומך...
יש להם גם 120GB עם NCQ ו SATA II
סתם שאלה, אם תורידו לו את הכרטיסי קול שהוא במילא אמר שהוא לא צריך ותשימו לו איזה RAPTOR בתור הארדיסק ראשי למערכת בנוסף לשני שישמש לאחסון הדברים, לא ישתפרו הביצועים של המחשב?
ואגב, מה ה- NCQ עושה בדיוק? יש בזה שיפור רציני?
אף אחד לא שם לו כ.קול
כמה רפטר כבר יותר טוב מהרדיסק רגיל?האם יש שיפור משמעותי בביצועים איתו ולמה ממשיכים להציע לי סוקט 737, אם אני ירצה בעתיד להליף ל939 אני יצטרך להחליף גם את הלוח אם ואני לא יודע להרכיב לוח אם, ואת הכרטיס מסך אני יזרוק לפח, כי הוא לא תומך pcie.
אחד מאיתנו כנראה עיוור, כי אני ראיתי חצי מהמפרטים פה עם כרטיסי אודיוג'י 2 למינהם במחירים בין 500-800...
הסבר באנגלית
NCQ
One area that SCSI had over both parallel and SATA drives was Native Command Queuing (NCQ). Traditionally hard disks on the consumer desktop side process disk requests in a linear fashion. This can potentially be a very bad thing and to understand why, there has to be a basic understanding of the physical structure of a hard disk. Hard disks are made up of platters or disks, much like a compact disk. Each platter is divided into tracks which are concentric circles, tracks are divided into sectors. Each platter is read by one or more heads. Seeking data is fastest when the data resides on the same track. Moving between tracks is time consuming. Consider the case where there are three pieces of data, one on the outermost track, one on the inner most track and one on the outmost track. In a traditional hard disk, the data on the outer track would be read first, then the data on in the inner track second, and finally the third piece of data on the outer track is read. This is not efficient and the time it takes to move the head is the seek time. If the head movement can be minimized, the seek time will decrease accordingly. This is where NCQ comes in - NCQ can rearrange the order of instructions so instead of moving from the outer track to the inner track, both pieces of data may be read from the outer track first before tackling the inner track.
סתכלתי רק בשני דפים האחרונים לא ראיתי
קיצר ראפטור לא יעזור לו פה כ"כ...
הרכבתי תמפרט הזה בפנדס, ויצא לי זול יחסית(מקווה שלא שכחתי משהו)
  AMD Athlon 64 3200 (939-pin) Box 1,265 ש"ח
Gigabyte GA-K8NXP-9 nVIDIA nForce4 Ultra Socket 939 1,302 ש"ח
A-DATA 512MB PC 4000 DDR 500 1,573 ש"ח
ANTEC Super LANBOY Aluminum Super Mini Tower Case 649 ש"ח
WD SATA 200GB 8MB 7200 RPM 727 ש"ח
ENERMAX EG425P-VE Ver.2.0 Noisetaker P Series 515 ש"ח
Logitech® Media Keyboard 160 ש"ח
Logitech® MX510 Optical Mouse 314 ש"ח
Thermaltake Thunderblade 120MM LED Fan RGB A1929 65 ש"ח
הרכבת מחשב במעבדה 183 ש"ח
LG 52x32x52/16 Combo CD-RW/DVD-ROM Black Oem 292 ש"ח
Sapphire ATI Radeon X800XL PCIe 256MB 2,350 ש"ח
סה"כ 9,694 ש"ח
מאיפה איפשר לקנות RADEON X800XL PCI-E במחיר הכי זול? מישהו יודע? תכרכטיס מסך זה לא בעיה בשבילי להרכיב לבד למה עשיתי את זה כבר פעמים עם המחשב הישן ;D אז אני ירכיב אותו לבד. כל השאר לקחתי הרכבה.
תבדוק ותגיד לנו
ואלו מנועה מחשבים:
כרטיס מסך PCI-E ולוח AGP
אני מדבר על
WD Caviar High-Performance
http://www.westerndigital.com/en/products/Products.asp?DriveID=58
האם הוא תומך בNCQ
SATA II
זה כבר לא משנה כי אין לי את זה בלוח אם וזה לא כזה קריטי תכלס
עד כמה שאני יודע WD עוד לא הוציאו דיסקים עם NCQ, ואתה יכול להיות בטוח שאם לדיסק יש NCQ, לא ייתנו לך להישאר בספק לגבי זה
אני לא חושב שרפטור שווה את המחיר שלו, זה לא כזה שיפור גדול. עדיף דיסק עם 16MB מטמון ו\או NCQ
הNCQ בקצרה אומר שהדיסק בעצמו יקבע באיזה סדר הוא יקרא מהפלטות כאשר יש בקשה לקרוא מהן, מה שמאפשר ייעול של הפעולה שלו
