בקשה למפרט בסכום של 10,000 ש"ח
ואני שמתי XP-120... וג'יגה DDR500, אפשר לחשוב שהזכרון באמת יגביל אותו. אולי הלוח במקרה ממש קיצוני, וגם על זה אני לא מאמין
הNewcastle, גם אם זה מובייל, פשוט לא מסוגל לעמוד במהירויות שהWinchester מסוגל לעמוד בהן. הNewcastle (ה3400 למשל) ייתקע בד"כ ב2.6-2.7Ghz והWinchester (ה3500 למשל) יגיע ל2.8-2.9Ghz.
דרך אגב, אתה לא הבאת מובייל אמיתי, אתה הבאת DTR, עם מתח ופליטת חום של מעבד שולחני, וגם לא כל קירור יתאים לו בגלל שאין את הIHS
  • תגובות 92
  • צפיות 6.3k
אבל אנשים , לא חבל שעוד שנה שנתיים שהוא ירצה מחשב חדש , הוא יאלץ להחליף הההכככלל ?
אתם לא חושבים שעדיף לו לקחת כבר מעכשיו סוקט 939 , למשל את ה 3200 , לעשות לו אובר קלוק נחמד ל
2.5 גי'גה הרץ , שזה בהחלט מהיר מאוד.
ולקחת לוח
Pci Express מן הסתם , עם כרטיס שתומך .
חבל שמחשב ב 10 אלף שקל , ואין לו שום אפשרות שידרוג בעתיד ..
סגרתם אותו גם מהמעבד , וגם מבחינת כרטיס המסך .
לא יודע , לדעתי עדיף 5 Fps פחות במשחקים בגלל המעבד , וללכת על מחשב יותר "חדיש" אפילו שזה עולה קצת בביצועים.
(וממש לא חסר ל939 ביצועים...)
אני מציע שתעיף מבט במפרטים בדף הראשון
קני, עוד שנתיים גם המחשב הכי טוב כיום יחשב לזבל!
אם אתה לא תשדרג תמערכת שלך תוך חצי שנה אל תחשוב בכלל על שדרוג עתידי ותקנה את הטוב ביותר.
הלוח לא תומך NCQ, זה לא יעזור
הג'יגהביי כן תומך בNCQ!
הדגם שהוא לקח זה nforce 4 לא ultra, והוא לא תומך בNCQ
באמת?
http://www.gamepc.com/labs/view_content.asp?id=gbnf44x&page=4
One thing to note here is that the nForce4-4x chipset does not support Serial ATA-II/300 connectivity like the nForce4 Ultra and SLI chipsets do. This is one of the differentiating factors between the standard nForce and the more expensive variants. The ports still support ATAPI (useful for SATA optical drives) and NCQ (for newer SATA hard drives), so missing out on SATA-II/300 will not be a major factor for most out there.
אני לא מבין מה יעזור לו 754 יכולת OC עם הלוח של DFI ? וואו הוא יכול לחכות חודש, לחסוך 400ש"ח ולקנות את הnForce 4 Ultra-D של DFI
נו מה עכשיו לחזור עד לדף הראשון?  :-\
עריכה :
טוב נו , אבל אני עדיין בדעה שעוד שנה שנתיים אם הוא ירצה כרטיס מסך\מעבד חדש , עדיף לו לקחת 939. :nixweiss:
חמדנים האנשיפ פה :silly:
אנשים חצי מהדברים שהזכרתם בויכוח אני לא יודע מזה :-X מזה NCQ ?. בקיצור מה המפרט הכי משתלם שיחזיק הכי זמן עם אופציות לשידרוג. אני חושב שעדיף סוקט 939 זה יותר טוב לשידרוגים בעתיד, ולוח אם אני רוצה הכי טוב, ד"א מה יותר כדאי של אסוס או של גיגהביט. עכשיו יש לי של אסוס ואני מרוצה ממנו מאוד.
כבר קיבלת כמה הצעות למפרטים, פשוט תבחר את זו שהכי נראית לך
ככל הנראה אתה צודק, לא הצלחתי למצוא אצל NVIDIA מידע בנושא
כך מפרט.....
Athlon 64 3500+ (S-939) 1
1640
1640
לוחות אם למעבדי ?AMD? ASUS כמות
מחיר סה"כ
A8N-SLI Deluxe (s939) NF4, 2xPCI-E) 1
1170
1170
זכרונות? DDR 400 כמות
מחיר סה"כ
512MB A-DATA 2
390
780
כרטיסי מסך? PINE כמות
מחיר סה"כ
xfx 6800GT 256MB DVI,TV DDR3,PCI-E 2
2800
5600
דיסקים קשיחים? WESTERN DIGITAL כמות
מחיר סה"כ
120GB SATA 1
490
490
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD?? DVD כמות
מחיר סה"כ
LG X16 1
150
150
מארזים? כמות
מחיר סה"כ
ATX FullTower Supertalent alum. 1
450
450
מארזים? Power Supply כמות
מחיר סה"כ
HEC 475W (True Watts) 1
380
380
סה"כ
10660
הכרטיס מסך הזה באמת לא שווה את המחיר שלו
למה??? זה 2 כרטיסי מסך המחשב שהצעתי לו הוא מחשב מדהים...
