מיקרופון לא פועל למרות מאמצים רבים
כרטיס קול מובנה REALTEK על לוח אם abit
אין לי שום בעיה נראית בלוח הבקרה
עשיתי התקנה מחדש של הדרייברים
יש לי מארז antec p-160 עם פנל אחורי ופנל קידמי למיקרופון ואוזניות
ובשניהם המיקרופון לא עובד (האוזניות כן פועלות)
מבקש את עזרתכם .
its possible that the mic itself doesn't work ...
anyways, try the other plug, you might be trying the line-in jack, also, you need to set the mic
as the recording device and then set a higher recording volume.
ניסיתי כמובן את כל האופציות האלה : החלפת מיקרופון,חיבורו לפנל הקידמי והאחורי ,נסיון להחיותו דרך תוכנות הקלטה ודיבור ,בדיקת הווליום וכו'
על פניו הכל תקין רק שאין קול ואין עונה
if you have tried it all there is only one option left, the on-board card is damaged.
