לוח אם שרוף? או שהבעיה בזכרונות?
שלומות
לחבר שלי נשרף משהו במחשב ואנחנו לא יודעים בוודאות מה זה...
כשהדלקנו את המחשב היה ריח של שרוף ועם הזמן התחיל לצאת עשן מהלוח ממש קרוב לזכרונות, חוץ מזה גם ראיתי ניצוץ קטן מתחת לזכרון
הוצאנו את שני הסטיקים שהיו קרובים יותר למקור העשן והשארנו את הסטיק הרחוק וזה קרה שוב
אחרי שפירקנו את הלוח ראיתי ממש מתחת לסלוטים של הזכרונות כזה חלק שחור שמולחם ללוח אם, הוא היה קצת עקום ולא ישר כמו השני שהיה לידו
אני כמעט בטוח שזה הלוח אם אבל אני לא רוצה שהוא סתם יזרוק כסף על לוח חדש כשהבעיה לא בלוח אם...
מישהו יכול לעזור?
הבעיה בטוח בלוח אם, אבל השאלה אם הזכרונות לא מתו... קחו אותם למחשב אחר לבדיקה...
אוקי
ועוד שאלה, אם אני מחליף לוח אני צריך לפרמט כמו שמחליפים כ. מסך?
שמחליפים כרטיס מסך לא צריך לפרמט... שמחליפים לוח כדאי מאוד לפרמט ולהתקין מערכת הפעלה מחדש... אם אתה מתכוון להביא את אותו הלוח מאותו הדגם אז אין שום בעיה להישאר אם אותה מערכת הפעלה...
טוב וחבר שלי שואל: אם הוא יחבר את הזכרון למחשב אחר, זה יכול לשרוף משהו?
וכשמפרמטים, צריך רק את C? או את כל הכוננים?
רק את הכונן שהמערכת הפעלה ישבה עליו... בקשר לזיכרון הוא עלול להרוס אם הוא הגורם לשריפת הלוח... אבל אני ממש ממש לא חושב שזאת הייתה הבעיה ! לדעתי זה או ספק כוח שנותן מתחים ממש גרועים ( פחות ניראה לי ) או פשוט לוח שנימאס לו מהחיים :-X איזה לוח זה ? איזה זיכרון ?
תחליף ספק. דחוף.
תחליף ספק. דחוף.
אני? מה רע בספק שלי?
אני מאמין שה HEC 475 לא של החשב שלך... כי אם כן אז אין לך מה לדאוג ממנו
ההאק שלי, לחבר שלי יש ספק ג'נרי
אז לא הבנתי, יש בעיה בהאק?
לא ב HEC אין שום בעיה... זה ספק שנחשב לדיי איכותי...
