עזרה בבחירה בין לוחות אם ל939
אני מתלבט בין
GIGABYTE GA-K8NF-9 NFORCE4
http://www.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_GA-K8NF-9.htm
ל
ALBATRON K8X890 PRO II
http://www.albatron.com.tw/english/it/mb/specification.asp?pro_id=186
אין בינהם הבדל מחיר משמעותי
יש למישהוא מושג איך ביצועי הOC של שניהם , אני מחפש OC בינוני ולא קיצוני מידי
יתרונות אלבטרון על פני ג'גיה-בייט:
יחידת קול טובה בהרבה
תמיכה רשמית ב-HTT של 1GHz
חריץ PCI-e X4 יחיד
יתרונות ג'יגה-בייט על פני אלבטרון:
Firewire 1394b המהיר פי שניים
שתי יציאות SATA נוספות
nV firewall
שתי יציאות USB נוספות
שני חריצי PCI-e X2
G.Lan "טיבעי"
לגבי OC: אין שום רשמים מקצועיים לגבי יכולות ה-OC של האלבטרון; לעומתו, הג'יגהבייט מסתמן כאוברקלוקר לא רע. אם אין לך דרישות גבוהות בנושא זה, יתכן מאד שהאלבטרון יבצע את משימתו נאמנה - אבל זה הימור. בגדול, אם אתה זקוק ליחידת קול טובה באמת, אין ספק שהאלבטרון עדיף! לעומת זאת, אם יש לך כרטיס קול טוב שאתה מתכוון לעשות בו שימוש והפיצ'רים הנוספים של הג'יגהבייט קורצים לך, לך עליו. אם תמתין קצת, תוכל לשמוע ממני דיווחים ראשונים מנסיון פרקטי על הג'יגהבייט אשר נמצא כרגע בקופסא כמה מטרים ממני; לא שמה שאני אומר הוא קדוש, להיפך, קח את הדברים שלי גם כן בערבון מוגבל... בהצלחה!
ע"פ מה שהבנתי nV firewall לא קיים בלוח של GB משום שהצ'יפסט הוא NFORCE4 רגיל ולא אולטרה או SLI
אם תסתכל בלינק שאתה הבאת תראה שהפיירוול קיים בלוח של ג'יגהבייט
צודק
צודק
קיים ה-firewall הבסיסי שליווה אותנו מאז ימי ה-nForce 3. הגרסא המשודרגת שלו, AKA Active Armor, אכן לא קיימת בלוחות nForce4 "רגילים" כדוגמת הג'יגהבייט המדובר.
אז מה שאתה אומר זה שלוח של GB יש פיירוול אבל הוא לא הפיירוול החדש שלצ הNF4 אלא אותו דבר כמו בNF3?
אז מכאן עלי להבין שהפיירוול של הלוח לא צריך להיות שיקול לזכות הלוח?
האם הפיירוול שלו טוב בכלל? או שעדיף פיירוול תוכנה (לדוגמא סייגט)?
אני הייתי מחכה ללוחות של DFI אם הייתי במקומך
YOT אם הלוח של DFI היה עולה בארץ פחות מ700~800 עוד הייתי חושב
אבל כאן זה ישראל , ארץ המחירים הבילתי נגמרים(תרתי משמע), הלוח של DFI יעלה לפחות 1K~1.5K
לא בטווח מחירים שלי
