NF4 ULTRA או SLI?מבקש עזרתכם
הכול התחיל לפני שנה כשהחלטתי לשדרג את הפנטיום הענתיקה שלי למכונת משחקים,בזמנו החלה החדירה של A64 754 לשוק וכבר הייתי על סף קנייה אבל בהמלצת המדור חיכיתי לסוקט החדש ולPCIe. כשהגיע הסוקט החדש חיכיתי ללוח של MSI ,כשהגיע ה-MSI קראתי שכדאי בכלל לחכות לSLI החדשים. בקיצור זה לא נגמר.
השאלה שלי היא פשוטה.אם אני רוצה להרכיב מפרט-על למשחקים :1. שיעבוד טוב ברזולוציות גבוהות. 2.שיחזיק מעמד ל-3 שנים הבאות(עם שידרוג פה ושם).
איזה צ'יפסט כדאי לקנות(כי אני הולך להשקיע סכום די רציני),ואם ללכת על SLI האם שוב לחכות שייכנסו עוד לוחות לשוק המפגר שלנו או שבכלל עומד לצאת סוקט חדש בעתיד הקרוב ... בשורה התחתונה:האם זה זמן טוב להזמין מפרט?
אם אתה לא מתכנן על אוברקלוקינג, אפשר לבנות מפרט עכשיו, ואין למה לחכות
חשבתי גם על OC (ברור לי שבאיזשהו שלב אני לא אתאפק )אבל אם אני קונה SLI עם שתי 6800GT ,יש טעם לעשות OC?
חשבתי גם על OC (ברור לי שבאיזשהו שלב אני לא אתאפק )אבל אם אני קונה SLI עם שני 6800GT ,יש טעם לעשות OC?
ובקשר להודעה שלך...
There Is NEVER Fast Enough! :yelclap:
אין ממש טעם לדעתי לקנות 2x6800GT, עדיף כרטיס בודד
שמע לקחת שני כרטיסים בSLI בקושי משפר משהו מהביצועים, אולי יהיה לך אחד רזרבה אם ישרף לך אחד :screwy:
קיצר מה התקציב והאם אתה צריך ציוד היקיפי?
אני אחדד את הדילמה שלי:
גם אני חשבתי ככה בהתחלה ובניתי מפרט AGP מפנדה.
כמות.   מוצרים   סה"כ
1  RAIDMAX SCORPIO 668 FULL TOWER GREEN      565 ש"ח
1  MSI NX6800 Ultra-T2D256 GeForce 6800Ultra 256-bit DDR3 256MB      3,525 ש"ח
1  הרכבת מחשב במעבדה      183 ש"ח
1  Altec lansing ATP 3 2.1      450 ש"ח
1  Mitsumi floppy 1.44      49 ש"ח
2  GEIL 512 PC3200 400MHz DDR SDRAM      1,050 ש"ח
1  NEC ND-3520A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X Black Bulk      511 ש"ח
1  MSI K8N Neo2 Platinum nVIDIA nForce3 Ultra Socket 939      1,036 ש"ח
1  AMD Athlon 64 3200 (939-pin) Box      1,265 ש"ח
1  ZALMAN CNPS7000B-CuNew Model      210 ש"ח
2  ANTEC 92mm SmartCool Case Fan      218 ש"ח
1  Enermax EG465P-VE 430W      592 ש"ח
סה"כ      9,654 ש"ח
אחרי שקראתי את זה:http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=2284&p=7
(בייחוד את המסקנות)
אמרתי אם כבר אז כבר והחלטתי ללכת על זה עם אופציה לOC:(מזיגזג)
הצעת מחיר (לקוחות אינטרנט)
כמות מוצרים סה"כ
1 MITSUMI 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44 - BLACK
68.48 ש"ח
1 .Thermaltake - Silent Purepower 560W (W0023) - Active PFC
709.17 ש"ח
2 Thermaltake Street Fighter - 80mm Fan
147.69 ש"ח
1 התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה (למחשב חדש בלבד)
169.46 ש"ח
1 Altec Lansing ATP3
428.32 ש"ח
1 AMD Athlon 64 (3200+) - 512 Cache [939 PIN]- RETAIL
1,337.96 ש"ח
1 NEC DVD-RW NEC 3500 x16 DUAL LAYER (Black) - bulk
436.81 ש"ח
1 WD 160GB-8MB JD - 7200RPM S-ATA
618.92 ש"ח
1 Chenming Aluminium Tower Window - Black
510.43 ש"ח
1 GIGABYTE GA-K8NXP-SLI - 939 (nForce4) - ATX
1,376.49 ש"ח
268.60 ש"ח
2 A-DATA 512MB DDR PC4000/500
1,601.60 ש"ח
1 ASUS - GeForce 6800 (256-bit) 256mb DDR TV OUT/DVI - PCX - Retai  (זה בכלל 6800GT?)
2,653.44 ש"ח (אליו אני רוצה לצרף עוד אחד)
   סך הכל לתשלום: 10,327.35 ש"ח
   סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 10,017.53 ש"ח
לגבי השני אני לא סגור לגבי הספק-האם הוא חזק מספיק לשתי מאיצים (יש לו מתאם ל24 פינים?) או שצריך ספק מיוחד לPCIE.
גם צריך המלצתכם למארז FULL TOWER עם איוורור טוב ולא יקר מדי.(לא לחוץ על צבעים וקישוטים יותר חשוב האיכות והשקט).
באשר לGPU -זה מה יש לזיגזג בPCIE .אם יש משהו טוב יותר אשמח לשמוע.
תודה מראש.
אין עדיין 6800GT ומעלה לPCI-E בארץ, אפשר לקחת X800XL או X850XT
האסוס הוא 6800 רגיל, גם אם הוא עולה יותר מGT
אל תבנה על SLI, זה באמת לא שווה את זה
אז תנו לי מפרט איכותי בסביבות ה-10K
קח מפרט עם x800XL....
יש ב noacomp....
וקח לוח SLI כי הוא גם ככה יותר זול מה ULTRA של גיגבייט
(ASUS SLI שאמור לעלות 1000 שקל*)
עזוב אותך AGP זה פאסה :)
דגם מחיר כמות
AMD ATHLON 64 3500+ BOX 939PIN 1800 ¤ 1
GIGABYTE GA-K8NF-9 NFORCE4 730 ¤ 1
OCZ EL DDR PC-3200 Dual Channel Gold 1024 VX 1960 ¤ 1
WD 120/7200 SATA 8MB 530 ¤ 1
SAPPHIRE RADEON X800XL PCI-E 2440 ¤ 1
NEC ND-3500A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X 410 ¤ 1
כונן דיסקטים 1.44 50 ¤ 1
Supertalent Aluminium CA-601UFS SILVER Tower w/Transparent Window 580 ¤ 1
Antec TruePower 550W 860 ¤ 1
מקלדת מולטימדיה 80 ¤ 1
LOGITECH MX 510 RED 325 ¤ 1
Creative Inspire G380 2.1 360 ¤ 1
Vantec ThermoFlow 120MM Sensor 100 ¤ 1
Thermalright XP-120 310 ¤ 1
סה"כ: ¤ 10535
המפרט נלקח מ- http://www.noacomp.co.il
אתה יכול לוותר על כמה דברים למשל כמו עכבר, מקלדת, רמקולים ולשים X850XT אתה גם יכול לקחת זכרונות פחות טובים כי מה ששמתי לך טובים לOC
קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 5689 Supertalent (Chieftec OEM) Aluminium CA-601UFK Black Case 586.10 ¤ 1 586.1 ¤
1 5893 NEC ND-3520AW 16/4/24//48/16/48 Bulk DVD±R/RW 449.00 ¤ 1 449 ¤
2 5604 AMD Athlon 64 3200 Socket 939 BOX 1349.81 ¤ 1 1349.81 ¤
3 5868 Zalman CNPS7000B-AlCu Cooler for PIV/AMD 220.00 ¤ 1 220 ¤
4 245 Sony/Citizen/Panasonic/Teac 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
5 3253 Maxtor 200GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 750.00 ¤ 1 750 ¤
6 5853 Gigaybyte GA-K8NF-9 nForce4 4X socket 939 710.00 ¤ 1 710 ¤
7 4328 A-Data 512 MB DDR 3200 Memory 495.14 ¤ 2 990.28 ¤
8 5499 Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 469.00 ¤ 1 469 ¤
9 640 Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
10 5596 Altec Lansing 2100 2.1 Speakers 562.42 ¤ 1 562.42 ¤
11 5908 Sapphire Radeon ATI X850XT VIVO 256MB PCIX Retail Video Card 3439.00 ¤ 1 3439 ¤
9740.61 ¤
1) SLI נותן 85% תוספת ביצועים בשני כרטיסי מסך.
2) כדאי יותר הלוח של אסוס
3) יש 6800GT בפנדה PCI E הוא עולה 3200 שקל ובKSP 2800, יקר מאוד.
X850XT
בזבוז של 1000 שקל...
הביצועים בין ה x800XL
ל X850XT PE
ממש לא כאלו גדולים ובטח שלא שווים את ה 1000 שקל הבדל.
התקציב הוא בסביבות ה-10K ללא מסך,מקלדת,עכבר וג'ויסטיק שכבר יש לי.
המחשב הוא למטרות משחקים בעיקר ו-OC כמטרה משנית(כי אני יודע שלא אתאפק).
דגש הוא על כרטיס מסך איכותי עם דגש על אחריות ושלא יישרף .
אני נוטה יותר לכיוון המפרט של MCFLY כי לפי מה שהפכתי בפורומים של חומרה ,עדיין שוק החומרה לא מפותח בקשר למוצרי SLI CERTIFIED .ואין לי כוח להתעסק עם החנויות בארץ במקרי תקלות.
עוד דיעות?
