דעתכם על המפרט הכמעט סופי שלי??
A-DATA 512MB PC 3200 DDR 400
475 ש"ח
הרכבת מחשב במעבדה
183 ש"ח
Mitsumi floppy 1.44
49 ש"ח
HEC 425VDT PSU Double Fan
325 ש"ח
WD SATA 160GB 8MB 7200 RPM
577 ש"ח
NEC ND-3500A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X White Bulk
395 ש"ח
Leadtek WinFast PX6600GT PCIe GeForce 6600GT SLI 128MB
1,299 ש"ח
AMD Athlon 64 3200 (939-pin) Box
1,265 ש"ח
Chenbro Mid Tower Xpider PC61166 Blue Screwless W/Lock 500 Watt Gaming Case
366 ש"ח
Gigabyte GA-K8NF-9 nForce4 4X chipset
695 ש"ח
סה"כ 5,620 ש"ח
אם יש למישהו הצעות אני אשמח כי המחיר יצא לי קצת גבוהה אבל מצד אחד לא רוצה להתפשר על איכות....
קח AMD 64 3000+ בגלל שההבדל מחירים בינהם הוא 200 שקל ואף יותר, וההבדל עצמו אינו משמעותי.
למה אתה סתם מדבר? יש הבדלים אמנם לא מהותיים אך בסופו של דבר שווים את הכסף, אם יש מישהו שלא שווה תכסף שלו זה ה-3500.
אז אני מבין ששהמלצה היא ךהישאר עם המפרט זה...
אין צורך להוריד או לוותר או להחליף משהו למשהו אחר ...
נכון.?
475 ש"ח
הרכבת מחשב במעבדה
183 ש"ח
Mitsumi floppy 1.44
49 ש"ח
325 ש"ח
577 ש"ח
395 ש"ח
1,299 ש"ח
1,265 ש"ח
366 ש"ח
695 ש"ח
סה"כ 5,620 ש"ח
הייתי מוותר על "הרכבה" מי צריך את זה?
הכי יפה לשבת ולהסתכל על קופסאות עם חלקים חדשים..
וגם על הכונן דיסקטים שלך מזה כונן צומי? למה מי הוא בכלל שיתפוס צומי עליך?
חח סתם..
אחלה מחשב במחיר חביב ..
אולי את הספק שבחרת הייתי מחליף בTT 420W Active PFC , אבל זה לא יהיה שינוי משמעותי.. תתחדש!! :yelclap:
למה לקחת מארז עם ספק כשאתה קונה ספק בנפרד? סתם יוצא יקר יותר. המארז הזה בלי ספק עולה 277 שח.
מה דעתך על מפרט כזה?
1 AMD Athlon 64 3200 (939-pin) Box 1,265 ש"ח
1 Gigabyte GA-K8NF-9 nForce4 4X chipset 695 ש"ח
2 A-DATA 512MB PC 3200 DDR 400 950 ש"ח
1 WD SATA 160GB 8MB 7200 RPM 577 ש"ח
1 Mitsumi floppy 1.44 49 ש"ח
1 Albatron GeForce 6600GTV SLI 128MB DDR III 1,266 ש"ח
1 NEC ND-3520A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X White Bulk 431 ש"ח
1 Chenbro Mid Tower Xpider PC61166 Blue Screwless W/Lock No PS Gaming Case 277 ש"ח המארז שרצית רק בלי ספק גנרי.
1 Thermaltake Silent PurePower 360Watt W0004R 287 ש"ח
סה"כ 5,797 ש"ח
אבא קנה לי איי פוד עשה לי הפתעה ולא נעים לי ליפול עליו גם עם המחשב עכשיו כי אמרתי לו שכרגע אני עדיין לא סגור על מחשב אז כנראה שזה יצטרך לחכות עוד קצתת אז אני מניח שאני אצטרך להציק לכם יותר מאוחר שוב שזה יהיה כן רלוונטי...
חבר'ה תודה בכל מקרה....
מאיזה חנות הרכבת את המפרט הזה? הוא ממש זול!
