פורסם 2005 בינואר 1821 שנים שלום!לחבר שלי פתאום בעלייה של הווינדוס, הווינדוס מבקש passwordוהוא אמר לי שהוא לא הכניס שום קוד והוא פתאום הפחיל לבקש לאחר שהוא עשה ריסט למחשב.מישהו יכול לעזור לי לפתור את הבעיה הזאת?
פורסם 2005 בינואר 1821 שנים get the powertoys of windows (xp ?), there is a section there allowing you to choose auto-loginto the comp, once you set it, you will no longer be required to enter user info @ startup.
פורסם 2005 בינואר 1821 שנים כנס בsafe mode בווינדוס לadmin ושנה את הסיסמה שלך בלחיצה ימנית על המחשב שלי mange user ושם המשתמש שלך
פורסם 2005 בינואר 1921 שנים מחבר תודה vasser אבל לא כל כך הבנתי מה זה ה-powertoys האלה ואיפה הם נמצאים.ושכחתי איך אני נכנס לתפריט שבוא אני בוחר safe mode זה F8 נכון?ולא הבנתי כל כך איך לשנות את הפסוורד? כאילו איפה אני עושה את זה? איפה האופציה הזאת?
פורסם 2005 בינואר 1921 שנים תגיד, אם הוא לוחץ OK בלי לתת סיסמה אז המחשב פועל כרגיל? רק תיבת הסיסמה היא הבעיה או שהוא פשוט לא יכול להיכנס למחשב שלו כאדמין?אם התכוונת לבעיה הראשונה אז שיכנס להתחל -- הרצה --- ויכתוב "control userpasswords2" ושיקבע בתפריט את אחד המשתמשים שמופיעים לו שם כברירת המחדל לכניסה למערכת - בלי בקשת שם וסיסמה - אז רק צריך לאשר ולאתחל.בהצלחה.
