האם המפרט הזה מאוזן ?
שלום,
אני בדרך לרכישת מחשב (פתחתי 2 ת'רדים בנושא) ואני עושה קצת "שעורי בית". רציתי את תגובתכם (הקצרה) על המפרט הזה שנועד לעבודה עם חישובים כבדים. מפרט זה לא נועד למשחקים.
AMD ATHLON 64 FX55 939 BOX
MSI K8N NEO2 PLATINUM
CORSAIR TWINX 1024MB DDR 400MHZ 3200XL
WD 74/10000 RAPTOR SATA
ZALMAN CNPS 7700 AlCu
האם המפרט מאוזן ?
אין כאן ממש עניין של איזון בין הרכיבים - אתה פשוט לקחת את הTop בכל קטגוריה
כלומר בבחירה כזאת אני מקבל מוצר טוב לצרכים שלי ? או שזה OVERSHOOT ?
עם מפרט כזה אתה מקבל את הטוב ביותר (אלא אם תוכנות מתמטיות יודעות לנצל ריבוי מעבדים)
בכל מקרה יש כאן פרמיה אסטרונומית על המעבד, אי אפשר לשכוח את זה
האופציה הכלכלית לכן היא לבחור את 3500 ולא את ה FX55 . אני מודה שאני בזבזן כסף כרוני (עם כלכלת סטודנט), אבל חשבתי להתפנק קצת. האם המפרט הזה מצדיק באמת סכום כזה של כסף ? גם אם יש לי את התקציב ?
אני לא יודע מה להגיד לך, תוספת הביצועים שווה לך פי 3 במחיר? זה בכל זאת כמעט 4000 שקל
אם כך השאלה היא האם אני מקבל "פי 3" בביצועים אם אני משלם פי 3 על מעבד ?
הכי טוב תקנה 3400 ובהפרש תביא לי ול MCFLY 2 מעבדים נוספים....
אם אתה יודע שאתה משתמש בתוכנות ספציפיות כמו MATHEMATICA יש השוואת ביצועים ONLINE, תוכל לראות.. אם אתה עושה דברים CUSTOM MADE או MATLAB יש פחות, אבל עדיין.. אם אתה לא עושה NUMBER CRUNCHING בהיקפים של ימים, אז לא נראה לי זה שווה את זה..
אני למשל משתמש הרבה ב MATHEMATICA... סתכל פה:
http://www.tomshardware.com/cpu/20041019/index.html
הכי מעודכן שראיתי.. חבל שאין באמת שם את החדשים..
את העלייה של הביצועים עם התדר רואים מצויין פה. הFX-51 הוא בערך כמו ה3500+ (ל3500+ יש יתרון שהוא לא על זכרונות של שרתים, לFX-51 יש יותר מטמון)
לפי הגרפים הצבעוניים היפים האלו אפשר להבין שיש הבדלים של כ 10-15 אחוז בביצועים .
אני בכל זאת מבולבל. אם אני יורד מה FX55 - מהו המעבד שעבורו הפרמיה לא תהיה כלכך גבוהה ואני אהיה מרוצה מהקניה ?
3500\3400+ הם המעבדים הכי יקרים שעליהם זה לא נראה שאתה משלם סתם תוספת ענקית של כסף על 0.001% ביצועים
שים לב של3400+ יש 200Mhz יותר ולכן הוא יהיה יותר חזק
יש את ההשוואה כאן. שים לב שמעבדים עם אותו התדר מקבלים אותו דבר בלי קשר למטמון או דואל. (ה3400+ שם לא רלוונטי כי זו הגרסת Clawhammer, אתה צריך לדאוג לקבל Newcastle)
הקישור האחרון שנתת הוא מצויין. זה ממחיש טוב את מה שאני חיפשתי. אבל זה יהיה טפשי לקנות לוח 754 בלי דואל בשביל ה 3400? לא יהיו לי אפשרויות שדרוג בעתיד, נכון ?
כן, לא יהיו אפשרויות שדרוג בעתיד, וגם לא יהיה דואל, אבל ההשוואה שם מראה שלדואל אין השפעה ביישומים כאלה
מצד שני, ההפרש בין 3400+ ל3500+ הוא לפחות 400 שקל (תלוי בחנות), שזה כבר חצי מהמחיר של לוח חדש
הבנתי.
תודה ולילה טוב
