בעיית חומרה קטנה עם הכונן הקשיח ונורת H.D.D LED
שלום חברים.
יש לי שתי שאלות, אנא עזרו בבקשה.
1. יש לי לוח אם של ג'יגה בייט תומך SATA והכונן קשיח של WD תומך SATA. חיברתי את הכונן עם הכבלי SATA שקיבלתי, עכשיו, איך אני יודע שהמחשב מוגדר על
SATA? היכן אני יכול לבדוק זאת?
2. חיברתי את נורת ההבהוב של ה - H.D.D LED לפי הספר(תרתי משמע) והנורה לא מהבהבת לי בזמן עיבוד נתונים (שהמחשב מריץ תוכנה או משחק).
ניסיתי וריאציות שונות על גבי חיבורי ה פאנל של הלוח אם, אך עדיין לא הצלחתי לפתור את הבעיה.
* הנורה תקינה ולא שרופה, ניתן לראות אותה דולקת בזמן לחיצה על ריסט.
אנא עיזרו לי לפתור בעיות אלו בבקשה.
תודה רבה על תשומת הלב.
if you have more than one hd, you need to check in the bios which of them is configured to be the
first hd --> which one will boot.
leds are tricky, since they have a + and a - sign, which means, that you are "free" to plug it where
you can, try switching the + and -, see if that helps.
also, when looking in the book on how to plug the leds + switches, its good to have a reference point
such an IDE connector of some sort.
למה להקצפיץ???
