כמה שאלות על IDE
1)מה זה s.m.a.r.t?
2) מהם ההבדלים בין סוגי הכבלים השונים(60,80..)?
3) האם בכל סוגי הכבלים ניתן לחבר שני כוננים ב cable select?
4) האם ניתן לחבר סידירומים על cable select?
תודה מראש.
SMART זה טכנולוגיה שמשולבת בכל ההארד דיסקים שיצאו בשנים האחרונות... זו מערכת של 40 חישנים שנמצאים בתוך הדיסק ומנתרים אחר המערכות השונות בו. כשאתה מפעיל את המחשב, הדיסק נבדק שאין בו בעיות משמעותיות (אם כן, זה מודיע).. בנוסף לכך אתה יכול להוריד תוכנות שמראות לך על המסך את מצב הדיסק ואם הוא תקין או לא......
ישנם ל IDE רק שני סוגי כבלים לידעתי.... 40 ו 80... 40 זה הישנים יותר, אין להם ארקע טובה כמו שיש ל 80, ולכן אי אפשר להגיע איתם למהירות גבוהה כמו שניתן בכבלים של 80 (עם 40 אפשר להגיע לפי דעתי ל ULTRA DMA 2 ועם 80 אפשר ל ULTRA DMA 6).. בסה"כ זה קובע לאיזה מהירות תצליח להגיע...
ההבדל בין הכבלים הוא פשוט הארקע יותר טובה, לכן מבחינת פונקציונליות הם זהים (לגבי ה CABLE SELECT)...
לא בדקתי, אבל אני לא רואה סיבה שלא יהיה אפשר לחבר CDROM על CABLE SELECT גם כן...
