המנורה של המודם לא הייתה מכובה כשהמחשב מכובה...למה? עזרה דחוף..
קניתי מחשב חדש..והייתה לי בעיה מוזרה היום..קודם כל הייתה הפסקת חשמל..אבל אני לא בטוחה שזה קשור כי המחשב היה מכובה עוד מאתמול בערב..אבל היום כשחזרתי מהעיר..אז שמתי לב שהמחשב מכובה אבל המנורה של המודם דלוקה..יש לי מודם WOW אפור בהיר קטן... ויש שם 3 מנורות ו רק הראשונה הייתה דלוקה, והיא תמיד מכובה כשהמחשב מכובה.. למה.? הייתה לי בעיה דומה לפני מספר שבועות עם ג'ויסטיק ..יש בו כפתור אור קטן שכאילו מראה מתי הוא מחובר ומתי לא..ובמחשב הישן כשהמחשב היה מכובה, המנורה של הג'ויסטיק הייתה גם מכובה.. אבל במחשב החדש המנורה הייתה דלוקה.. מה הבעיה?
בבקשה תענו לי..
i wouldn't worry too much, its prolly a small electronic glitch,
if you worried about hackers, no hacker can start that modem when its off since you not connected to the net.
if the modem still works, i don't see any problem with it.
מהומה רבה על לא מאומה כנראה.
גם כשהמחשב כבוי הוא עדיין מקבל מתח ללוח בשביל מספר פונקציות של השכמה וצורת העבודה של הספק.
ולכן אין מה לדאוג
המודם שלך פשוט מזהה את חיבור הרשת כקיים ולכן המנורה דלוקה
והכנ"ל לגבי הג'ויסטיק
אם תנתק אותו מהחשמל תגלה איך הנורות הנ"ל נכבות
עזרה דחופה? שאלה יהיו בעייות המחשבים שלך בחיים חביבי :)
