מה דעתכם על המסך הזה?? אני עומד לקנות אותו , מבקש חוות דעת והמלצות
שלום לכולם
אני עומד לקנות המסך הזה LG 17" LCD Monitor L1720P
הנה קישור לחנות עם פרטים על המסך לפרטים יש ללחוץ כאן
עם זמו תגובה מהיר במיוחד!
אשמח לראות המון תגובות
תודה מראש :-*
אני הייתי קונה את VIEWSONIC VP171B .
יוצא לי הרבה להתשמש במסך הזה והוא מצויין. אבל במחיר הזה יש יותר טובים:
Samsung 710TM
או
Samsung 710T
http://www.zap.co.il/gsearch.asp?g=1&keyword=710t
החסרון של סמסונג זה החלפת המסכים במקרה של פיקסלים מתים. אני מפחד ללכת להשקיע 2500 שקל במסך ובסוף להתבעס בגלל שני פיקסלים מתים (או במקרה של סמסונג, שמחליפים רק על 20 פיקסלים מתים שהם לא צמודים לפיקסלים מתים אחרים - 19 פיקסלים שרופים).
יש לי שאלה הL1720P הוא 16MS או 12MS?
אני יודע שהB, בלי DVI הוא 16.
הP, בחלק מצויין 12 וחלק 16. מה אתם אומרים?
ד"א האם ההבדלים גדולים בין הP
לB ??
מה ההבדלים חוץ מקצב הרענון?
ה1720P הוא 12MS (גם אני לא הייתי בטוח אז שלחתי להם אימייל ואישרו שם שזה 12) בניגוד לB שהוא 16. נוסף על זה יש לו גם חיבור DVI, וכמו שציינו גם קצב ריענון מסך טוב יותר.
אני הייתי מוסיף קצת ולוקח את ה viewsonic.
מי יותר טוב הQ17+ או הL1720P?
תודה.
תודה לכל המגיבים , רק רציתי לשאול האם viewsonic היא חברה מובילה כמו LG? בנוסף שהמסך של LG יותר יפה מבחינת עיצובו.
ועוד שאלה , האם מסכי סוני הם המסכים הטובים ביותר בעולם? (נתעלם מהמחיר קצת)
VIEWSONIC אחת מהמובילות בעולם במסכים - לדעתי יותר טובה מסוני.
אני התלבטתי עד לפני חודש בין ה VIEWSONIC VP171 ל IIYAMA E431S. בסוף הלכתי על ה IIYAMA.
אם אתה מתעסק עם משחקים - עדיף לך את הויוסוניק עם ה 8MS.
אבל איך ש IIYAMA מציג תמונות דיגיטיות - פשוט תענוג..
אז למה הלכת על IIYAMA - האם תוכל לשתף אותנו ביתרונות ובחסרונות כפי שאתה ראית
גם אני מחפש זה זמן רב מסך איכותי אבל משום מה נתקע לי בראש לקנות רק עם 16.7 מיליון צבעים ולא 16.2
יש היגיון בעיקשותי או שאני סתם פרד
אין לי מושג בכלל אם יש הבדל בין 16.2 ל 16.7....
בכל מקרה, ת'אמת שלקחתי את האיימה מכיוון שכבר נשבר לי ה *** מלחפש מסך, והאימה עלה 2400 לעומת הויוסוניק שעלה 2650.
בנוסף לזה, קיבלתי יחס יוצא מגדר הרגיל(במלוא המובן) ממי שמכר לי אותו...(אם אתה רוצה גם מסך במחיר הזה, תשלח לי הודעה פרטית)
עכשיו להתרשמות שלי מהמסך, לאחר שאני משתמש בו בערך חודש:
אני עובד ב 1280*1024@60HZ(על 1024*768 המסך פשוט נוראי, אי אפשר לראות כלום - ועכשיו כבר התרגלתי לרזולוציה הזאת אז זה בכלל מצוין) ועם חיבור אנלוגי(D-SUB) לא דיגיטלי(DVI)
(אין לי בג'יפורס 4 DVI)
דבר ראשון - בקשר לזוויות צפייה. בסה"כ הוא מצוין מכל הזוויות, גם מזוויות קשות במיוחד. אבל אם מסתכלים טוב, ניתן לראות הבדלים קטנים בצבע בין איזורים שונים במסך אפילו כשמסתכלים ממקום כלשהו.
איזורים מסוימים מקבלים מעין גוון צהוב-ירקרק כשלא מסתכלים ישר מולם.
אבל זהו בערך מבחינת חסרונות..
הבהירות מצוינת - אפילו כשעובדים מול השמש(!!), השחור נראה מאוד אמיתי, והצבעים מצוינים.
מה שהכי הרשים אותי במסך - זה התמונות הדיגיטליות.
כל תמונה פתאום נראית כל כך אמיתית - כאילו הרגע חזרתי מברזיל, דרך גרמניה, פולין, ארה"ב וכל מקום אחר.
כל תמונה שנראתה כל כך רגילה ויבשה על ה CRT הקודם(SONY TRINITON 17") פתאום מקבלת משמעות - כאילו אתה באמת עומד ליד מי שמצלם.
בקיצור, לתמונות דיגיטליות - אני חושב שזה מסך מצוין!
לעבודות משרדיות - אפשר להסתפק בכיף גם ב LG1710S שעולה 700 שקל פחות.
אבל אם אתה רוצה משחקים, אז אני די בטוח שה 8MS יעזור לך...
למרות שלאיימה יש 16MS ולא נתקלתי בשום מריחה, חוץ מאשר בנוטפד(נסו לרשום שורה ארוכה במיוחד, באורך של כמה מסכים - ואז לגרור את המסך בבת אחת לתחילת השורה - אז תיראו מריחה קטנה)
זהו, בערך :)
מקווה שעזרתי!
זה באמת מיותר מה שאתה עושה...
לך לחנות, תראה את המסך. מוצא חן בעיניך? יופי.
בשביל מה לחפש סיבות לקלקל לעצמך את ההנאה מהמסך?
שלום ותודה לכולכם
הלטתי ללכת על ה LG L1720P משום שאני לא משחק משחקים ואם כן אז פעם בשנה , השימושים העיקריים.. WORD פלאשים אינטרנט
מסנג'ר שירים לא נראה לי שאהיה צריך יותר מ 12ms ובגלל שהמסך משך אותי ביופיו!!! הוא מהמם! תסתכלו ואשמח לדעתכם על ההחלטה שלי
תודה.
