TwinMOS Speed Premium PC3200 מבוססים על הצ'יפים BH4 !
ניסיתי אותם שלשום אצלי {:
זה הסוד וציפסטים שמאחורי ה vx .
יציבים ב 265 2-2-2-5 עם 3.5v, רק יש לשים לב שהסידרה נגמרת ב aa4t, יש עוד סידרה אממ aa4g נראה לי שלא מגיעים לביצועים האלו
אפילו יום אחד לא יכלו לתת לי להנות מהBH5 שלי הא?
חארות, כולם חארות!
למייטב ידיעתי WInbond אף פעם לא יצרו בצורה המונית את הBH4
שני החורים באמצע והנקודה ליד פין אחד זה סימן כללי של ווינבונד , זה יכול להיות BH5 BH6 CH5 CH6 או צ'יפים שלא נבדקו.
סתם שאלה לידע כללי
BH5 לא צריכים להיות יותר טובים ? (לא קראתי את הלינק)
כי זה אמור להיות בסדר כזה ש BH4 (צ'יפים בסדר ) BH5 (צ'יפים טובים ) BH 6 (צ'יפים מעולים !! ) ?
בעקרון ההפך הוא הנכון..
למרות שהBH5 מצטיינים בתזמונים הדוקים (2-2-2) במעט יותר MHZ (וגם יותר מתח..)
BH4 הם מתחרים לצ'יפים TCCD - הם יכולים להגיע למהירויות גבוהות יותר אם מעלים להם את התזמונים (כמו 2.5-3-3) בניגוד לBH5/6 שהם פחות נצילים על תזמונים ששונים מ2-2-2 או בכלל CAS2.
המספר הזה זה NS של הזכרון
BH6 זה 6 NS או 166 מה"ז
BH5 זה 5NS או 200 מה"ז
BH4 זה 4NS או 250 מה"ז
אבל עוד פעם - זה שהזכרונות נרקאים כמו BH4 לא אומר שהם BH4 - כל הזכרונות של ווינבונד נראים אותו הדבר.
לא מסתדר לי בני ואתה טועה פה לדעתי.
בדקתי את ה twinmos speed premium 3200 aa4t - bh4 אצלי, מכאן אני יכול להגיד לך שה vx מבוססים גם כן bh4
ועדיין בדומה מאוד לרוב ה bh5 (שלחלקם נותנים 280 בתיזמונים מדהימים) הם לא מגיעים למהירויות של tccd ואפילו לא קרובים לזה, בניגוד לזיכרון "רגיל" זה נראה כאילו לא איכפת להם מהתיזמונים
אפילו על מתחים של 3.7-3.8 בתיזמונים של 3-4-4-12 הם לא מגיעים ל 275 יציב, אבל 270 2-2-2-5 הם עושים אם אותו מתח.
זיכרון מצויין כן, אבל עדיין ה tccd בגירסאות הגשות של ה la נותנות חזק, 300mhz בלי הרבה מאמץ (בתיזמונים פחות טובים) מתחרה ל tccd לא, אף bh4 לא יגיע לתדירות של tccd ולא משנה מה התיזמונים.
ומה גורם לך לחשוב שVX הם BH4 ? למייטב זכרוני לא יצאו אף פעם BH4 לשוק.
האמת שהמפעלים של וינבונד גם בכלל נקנו על ידי אינפיניאון ככה שבכלל אין סיכוי לBH4 , אלא אם מדובר בצ'יפים של אינפיניאון שנבנו על הדגם של הBH4.
יש בארץ היכן לקנות אותם?
ומה גורם לך לחשוב שה vx לא bh4 ? זה שה bh לא יצא להפצה כמותית לא אומר דבר.
הדימיון והמכנה המשותף הרב של הציפים ל bh4 מוזר,וזה שה הציפים של twinmos / vx  לא מפורסמים בקוד דגם באמת מעלה הרבה סימני שאלה רבים, הרי למה לנסות להסתיר את זה ? או שאולי זה באמת bh4 אבל בלי ש winbond קיימת ומוכרת אותם.
יש פה הרבה סימני שאלה והתשובה לא סגורה, אבל מה שבטוח שקיבלנו זיכרון מצויין ואם אתה שואל לדעתי זה כן bh4 או משהו שנבנה עליו כמו שאמרת.
מה שבטוח אף יצרית שבבים שהייתה מייצרת זיכרון שמגיע ל 265 ב 2-2-2-5 ב dual לא הייתה מחביאה את השבבים שלה, להפך היא היתה יוצאת הקול גדול.
אגב מתח גבוהה ו 2-2-2-5 באמת מזכיר את winbond משהו.
בקשר לצורה של הצ'יפ - הדבר היחיד שזה מלמד זה באיזה מכונה נעשתה החבילה של הצ'יפ , לWinbond היו מכונות שעשו את הצורה הזאת של ה2 באמצע ועוד אחת קטנה מול פין 1 . מכיוון שהמפעלים של ווינבונד ניקנו ע"י אינפינאון למייטב הבנתי יש סיכוי שמדובר בצ'יפים של איפיניאון שמבוססים חלקית על המעט מאוד BH4 שיצאו , ואם כבר מזכירים את הBH4 שיצאו הם יצאו טיפה לפני הסגירה של המפעלים והם נמכרו כBH5 , הביצועים שלהם היו ד"א גרועים למדי בOC , אבל זה היה רק הצ'יפים הראשונים והרבה פעמים הצ'יפים הראשונים לא משהוא.
בכל מקרה אינפיניאון הם לא היחידים שיש להם מכונות כאלו ככה שזה יכול להיות גם צ'יפים של סמסונג הייניקס פרומוס(בעצם זה לא פרומוס - OCZ בעצמם אמרו שזה לא פרומוס) או כל חברה אחרת .
בקשר לתיאוריית הקונספירציה שלך - הסיבה היחידה שOCZ לא חושפת זה כדי שהמתחרים לא יתחילו למכור זכרונות "כמו של OCZ" , כנראה שטווינמוס עלו על איזה צ'יפים זה או שהם לבד החליטו שזה צ'יפים טובים אבל יש להם בדיוק את אותו אינטרס לא לפרסם מאיפה באו הצ'יפים.
בקשר ליצריניות שבבים - סמסונג לא השוויצה אף פעם בזה שהTCCD שלה סוגר 300 מה"ז,ווינבונד לא דיברה אף פעם על כמה שהBH5 הוא קלוקר טוב, יצרניות שבבים אוהבות לשתוק.
ועם כל זה עדיין יש סבירות למשהוא שמבוסס על BH5\BH4 , גם OCZ אף פעם לא הכחישו את זה אז יכול להיות שזה אכן משוא דומה.
אפשר לקנות בארץ TCCD
מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד יקר >:( >:(>:( >:(
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=4680
נ.ב
אני הזמנתי מאירלנד
יופי לי :hat:
לדובונים יש את הPQI טורבו 222 ב950 שקל
