מפרט ממוצע, מישהו יכול לעזור?
שלום לכולם!
ברצוני אולי לרכוש מחשב חדש, ולמרות שאני כן מבין יחסית במחשבים, אני לא רוצה להתחיל להתעסק לגמרי במפרט כי אני לא מבין בזה עד הסוף. יש כמה נקודות חשובות לי מאוד שאני לא רוצה להתפשר עליהם במפרט, ואני קודם יציין אותם. לפני כל זה אני אגיד שהתקציב נראה לי נע בסביבות ה6000 ש"ח, כאשר רצוי לעגל כלפי מטה ולא כלפי מעלה, ועדיף אפילו מפרט ב5000. קודם כל אני רוצה מחשב שקט, ואפילו שקט מאוד. יש לי 4 שנים מחשב שעושה רעש של שואב אבק ודי נשבר לי מזה. זה לא אומר שאני רוצה מאווררים שיפעלו חלש או באיטיות, אבל אני בהחלט רוצה מחשב שיהיה שקט ככל האפשר. לאחר מכן, אני פה ושם משחק משחקים. זה לא אומר שאני רוצה את החומרה והדברים הכי חדישים שיש בשוק, אבל אני כן רוצה דברים שיכולים להחזיק לאורך זמן, או לפחות דברים איכותיים, שאני יהנה מהמחשב, ויוכל להריץ משחקים כמו שצריך. בקשר לציוד היקפי - אני לא צריך מדפסת, מסך, או רמקולים ואוזניות. מקלדת ועכבר אפשר להציע, אבל אני לא רוצה הדברים הכי יקרים בשוק, ובכל זאת שיהיו נוחים ושימושיים. כמו כן, אני כן רוצה כרטיס רשת, וכונן קומבו. מארז, תאמת לא הכי אכפת לי. אני לא צריך את הדבר הכי ססגוני ומרהיב בשוק. אני רק רוצה ש"יעשה את העבודה שלו".
זהו נראה לי, זה פחות או יותר מה שאני צריך, הייתי רוצה לשמוע את חוות דעתכם, ואם אפשר גם מה המקום הזול ביותר לקנות ממנו.
בסופו של דבר, אני צריך מחשב שקט, שיחזיק לי יחסית הרבה זמן, ויעשה את העבודה כמו שצריך, ואני לא אצטרך כל שלושה חודשים לתקן בו בעיות.
תודה רבה
קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 1940 Antec Sonata Piano 380W Case 816.99 ¤ 1 816.99 ¤
1 5860 Lite-On 52/32/52//16 Combo Black CD-RW/DVD-ROM 259.00 ¤ 1 259 ¤
2 5401 AMD Athlon 64 3000 Socket 939 BOX 1136.00 ¤ 1 1136 ¤
3 245 Sony/Citizen/Panasonic/Teac 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
4 2120 Maxtor 80GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 405.00 ¤ 1 405 ¤
5 5853 Gigaybyte GA-K8NF-9 nForce4 4X socket 939 710.00 ¤ 1 710 ¤
6 4328 A-Data 512 MB DDR 3200 Memory 495.14 ¤ 2 990.28 ¤
7 5427 Gigabyte Radeon X700PRO 128 mb PCI EXPRESS bulk 1148.52 ¤ 1 1148.52 ¤
5520.79 ¤
המארז יקר, אבל נחשב לשקט ביותר. אפשר לקחת יותר זול
את הכרטיס מסך ואת המעבד בחרתי בעיקר בגלל שהם לא מתחממים, במיוחד יחסית למתחרים -> אפשר לשים קירור יותר שקט
הכרטיס מסך בכל מקרה מצויין, ובעצם כל המפרט מצויין
תודה רבה לך. אגב, המחירים פה נקבעו ע"י סטנדרט מסוים או על פי חנות שאתה מכיר?
ואני פתוח כמובן לעוד הצעות, אם למישהו יש.
הארד דיסקים של סאמסונג הכי שקטים.
את המפרט בניתי מ www.logicpc.co.il
דגם מחיר כמות
AMD ATHLON 64 3000+ BOX 939PIN 990 ¤ 1
GIGABYTE GA-K8NF-9 NFORCE4 730 ¤ 1
ADATA DDR 512MB 400MHZ 480 ¤ 2
WD 80/7200 SATA 8MB 405 ¤ 1
LEADTEK FX6600GT 128MB PCI-EXPRESS 1235 ¤ 1
NEC ND-3500A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X 410 ¤ 1
כונן דיסקטים 1.44 50 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A21 400W 495 ¤ 1
סה"כ: ¤ 5275
מעבדי ?AMD Athlon 64 3500+ (S-939)
לוחות אם למעבדי ?AMD ABIT AV8 (s939) sata,GBL
זכרונות DDR 400 1GB Samsung ECC
דיסקים קשיחים Hitachi/ExelStor 80 GB SATA
כרטיסי מסך PINE xfx 6600GT 128MB DVI,TV DDR3
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD? FLOPPY Teac/SONY 1.44
כרטיסי קול CREATIVE Audigy 2 Value
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD? CD-ROM ASUS x52
ציוד רשתות מודם / פקס none
ציוד רשתות none
מארזים HEC Compucase CI-6A19
מקלדות A-Open + mouse
עכברים MS Optical + roll
רמקולים none
מסכים None
מחירון עבודות במעבדה w/o Assembly Computer
מחיר 5880
מפרט גרוע, מאוד בזבזני במעבד בעיקר
גם שמת זכרונות ECC, זה לא יעבוד
אפשר פשוט לקחת את המפרט שלי או של Blackdiablo ולהחליף למעבד 3200+
שני הדברים ששונים במפרטים שלנו זה הצורבים והמארז+ספק שהם בערך אותו דבר.....
עריכה: שכחתי מהכרטיס מסך, אמממ לדעתי ה6600GT יותר טוב פשוט סקירות שעשו על שני הכרטיסים הראו שה6600GT יותר טוב.....
X700P מתחמם פחות מ6600GT, בגלל זה לקחתי אותו
Chenbro Midi Tower Xpider PC61166 Blue Screwless 299.99 ¤ 1 299.99 ¤
1 4929 NEC ND-3500A 16/4/24//48/16/48 Bulk DVD±R/RW 379.00 ¤ 1 379 ¤
2 3399 AMD Athlon 64 3000+ Tray CPU 905.79 ¤ 1 905.79 ¤
3 3026 Thermaltake Volcano SilentBoost CPU Cooler for AMD 170.98 ¤ 1 170.98 ¤
4 2443 Citizen/Sony/Mitsumi Black 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
5 3847 Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 390.00 ¤ 1 390 ¤
6 5207 Gigabyte GA-K8NS Pro nForce 3 250 Motherboard 674.90 ¤ 1 674.9 ¤
7 5119 Supertalent D32PB12C2 512MB 3200 CL2 Memory 569.00 ¤ 2 1138 ¤
8 5370 HEC (Herolchi) 400LTD 2 fan Low-Noice Power Supply 299.00 ¤ 1 299 ¤
9 5537 Albatron Geforce AGP6600GT 128Mb DDR III 128Bit Video Card 1399.00 ¤ 1 1399 ¤
5711.66 ¤
www.logicpc.co.il
שקט שקט....
