צריך מפרט עד 4500 מבוסס Amd64
מעבד 64bit 3000 לפחות...
המחשב מיועד למשחקים אני רוצה שיחזיק לי טוב לפחות איזה שנה וחצי...
אין לי בעייה לקחת סוקט 754 כי לא מתוכנן שידרוג עתידי...
לא כולל מסך...
CPU AMD AMD Athlon64 3000 (Box) Socket 754 944
Mainboard for AMD DFI LANPARTY UT nF3 250Gb 732
Hard disk Western Digital Serial ATA 160 GB 580
Memory A-Data DDR 512 MB 400 MHz PC 3200 440
DVD-RW NEC DVD RW 3500A 449
Video Card - nVIDIA Point-of-View FX6600GT 128 MB 1318
Case Chenbro Gaming Bomb 282
Power Supply Thermaltake PS-0009 Silent Purepower 420W
Sum 5085
הרכבתי את המחשב ויצא לי קצת חריגה ...אם אפשר קצת עזרה בצמצום...
תודה מראש...
Sum    5085
תודה מראש...
אחי,אני חושב שאם תוריד קצת מהדיסק הקשיח זה יוריד את המחיר מאוד,השאלה אם פותח הדיון צריך דיסק קשיח רב?,אם לא,אז אפשר להקטין את הדיסק הקשיח ובכך
להקטין את המחיר....
ההבדל בין ה-160 gb ל120
יחסית זניח
לעומת ה-80 יש כבר הפרש גדול
אם לא שמת לב אני (פותח התרד) הבאתי את המפרט ואני רוצה קצת צימצום ...
והדיסק 'שיח הוא 70 שקל הבדל ככה שאין מה לצמצם מבחינתי פה..
בכל אופן הינה מפרט זול יותר
  סה"כ
1  Gigabyte GA-K8NF-9 nForce4AMD 64 3000 939 Oem512MB DDR 3200 Dual 2x256      1,995 ש"ח
1  WD SATA 120GB 8MB 7200 RPM      519 ש"ח
1  Gigabyte Geforce FX6600GT 128MB Retail      1,290 ש"ח
1  NEC ND-3500A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X White     460 ש"ח
1  Chenbro Mid Tower Xpider PC61166 Blue Screwless W/Lock 500 Watt Gaming Case      366 ש"ח
סה"כ      4,631 ש"ח
ואני בטוח שאם תרצה רק סטיק אחד של 512 במקום 2 של 256
הם ישמח לשנות לך
הלוח אם אמור ליהיות בעל ביצועים מצויינים לפי ביקורות של אנשים.
תראה גם המלצה חמה בפורום מעבדים
ברור שעדיף לי אחד של 512 כי בעתיד אני בטוח יוסיף עוד אחד כזה ...
ועם ההפרש אני יוכל לקחת 160 ג'גה לא?
שתי שאלות רק...
מאיפה המפרט נלקח
ואם אתה מכיר חנות שתעשה לי מעין טרייד על המחשב שיש לי ...
רשום בפרטים את המחשב שיש לי
או שאם אני מוכר אותו כמה לדעתך יתנו לי עליו...
המפרט הוא מפנדה
לא אני לא מכיר חנויות שעוסקות בטרייד אין
לדעתי אתה יכול להשיג 1000 ש"ח על המחשב שלך
תפרסם בלוח
אפשר לחסוך כסף אם לוקחים סמפרון 3100+, במיוחד אם עושים אוברקלוק - ה256K זיכרון מטמון נותנים לו להגיע רחוק. אם רוצים להכניס עוד חצי ג'יגה זיכרון או כרטיס מסך יותר טוב אפשר בכלל ללכת על סוקט A.
סוקט A = ?
מה המחיר של הסמפרון 3100?
והאם ההבדל בינו לבין ה AMD64bit הרגיל משמעותי כלכך?
כמו ההבדל בין סלרון לאינטל נורטווד לדוגמא...
ההבדל לא כזה גדול, הסמפרון יותר משתלם. חוץ מההבדל בקאש, הסמפרון בא בלי תמיכה ב64 ביט. סמפרון לסוקט A שווה בערך לאת'לון XP במהירות נמוכה ב200 נקודות.
בKSP ה3100 וה2800 64 ביט עולים אותו דבר.
מה בדיוק משתלם בזה בעוד שה2800 יותר חזק עם אופציות OC יותר טובות...
אוקיי אם יש למישהו עוד הצעות שיתן...
אם אני קונה איזה מארז נגיד של ריידמקס הוא מגיע עם איזה ספק של 480W השאלה אם הספק הזה חזק בשביל המחשב או שבכל מקרה אני יצטרך לקנות ספק אחר...
הוא לא לקח את ה2800+, הוא לקח את ה3000+.
