צריך את עזרתכם בבחירת מוצרי מודינג למחשב UV
טוב אז אני צריך שתעזרו לי למצוא את הוצרים שהיו הכי יפים לדעתכם למחשב UV.
עכשיו מה בדיוק אני צריך:
1. תקציב עד 250
2. שיהיה מהחנות "זיגזג" אני לא מפרסם פשוט מאוד משם אני פשוט יכול לאסוף כבר לבד אז אני מעדיף שיהיה משם
3. קתודה לא צרים עם המכשיר שנותן חשמל כי יש לי כבר קתודה אז יש לי את זה שנותן חשמל אז אני צריך רק קתודה UV
4. שיהיה יפה... ;)
אז תודה לכוווולם ומקווה שתוכלו לעזור לי. :yelclap:
היופי הוא בעיני המתבונן... תבחר אתה מה שנראה לדעתך יפה ולא מה שאחרים חושבים שזה יפה, הרי בסופו של דבר זהו המארז שלך..ולכל אחד טעם משלו..
קח בחשבון שאם הקטודה שיש לך עכשיו היא לא UV אז היא תבטל בצורה חלקית עד מלאה את אפקט ה-UV של הקטודה העתידה לבוא
לא הבנת אותי, הקתודה שיש לי עכשיו היא קתודה כחולה.
עכשיו אני יודע שהיא תבטל אבל... אני לא ישתמש בה אני לוקח את הממיר הזה שלה לחשמל כדי לחבר איתו קתודה UV ואז עולה לי הרבה פחות כי אני צריך לקנות רק תקתודה עצמה
מה אתם אומרים על זה(כדי?):
x SUNBEAM cold cathode (no adapter) - UV
1 x Thremaltake Stylish LED Ycable
1 x Vantec Spectrum UV LED 80mm - BLUE & GREEN
1 x Thermaltake XR-Cable Flopy 450mm (A2084) - UV - Green
1 x Thermaltake XR-Cable ATA133 600mm (A2077) - UV - Green
218.99 ש"ח
מה הצבע של המארז שלך?
לדעת איזה צבעים לקחת למשל שלי שחור (עם לדים כחול אדום מקדימה על הדלת) אז רציתי מאורר אדום עם כבלים כחולים UV
אבל בסוף המאוורר יצא כחול אז יצא שכל המחשב כחול :|
ודרך אגב המאוורר שלי לפחות לא מבטל כל כך את הUV אלא יותר מוסיף אור אבל עדיין שמים לב שהוא זוהר מה U-
המארז לבן כזה והפאנל הקידמי כחול.
אמממ
אין ממש שילוב אז סתם נעשה שיראה יפה (לדעתי)
Thermaltake XR-Cable ATA133 600mm (A2079) - UV - Orange
hermaltake XR-Cable Flopy 450mm (A2086) - UV - Orange
VANTEC Cable Sleeving Kit -UV GREEN
223שח
ולדעתי יצא משהו רע ביותר
אבל אני לא יודע אם הקיט מגיע עם molex remover או אזיקונים אם מישהו היתנסה איתם שירשום פה
אמממ
223שח
זהו הבעיה שלי זה ההוצאה של במולקסים...
בכל מקרה כל מה שהמלצת לי ואני רציתי לקחת הכל היה כתוב שנמצא פיזית בחנות.
רק על הקתודה היה כתוב מתעדכן בכל רגע משהו כזה.
אני לא יודע אם יש להם..
מקסימום תזמין מחנות אחרת זה לא כזה ביג דיל רק המישלוח מעצבן ויקר אז תימצא חנות קרובה לבית
כן אבל אני נוסע ליהוד ואז בדרך אני עוברבמונוסון איפה שזיגזג ואז לא עולה לי משלוח.
ולא כדי לקחת קתודה,מאוור,מפצל מולקס,וכבלים לסידי ופלופי?
מה?
שמתי קטודה מאוורר אם אתה רוצה אבל יוצא מהמחיר ואני אישית רוצה ליצבוע את המאוורר שלי לבד כי יש לי כבר מאוורר אז נשפר אותו בימקום ליזרוק אותו
למה מפצל אם יש לך כבר הכל?
וכבלים שמתי לך
סתכל על הראשון שאני עשיתי.
שמתי קתודה,מפצל אחד של מולקס שיהיה חיבור לשני סידי נגיד.
ויש כבלים לסידי ופלופי.
מאוור כחול ירוק.
וזהו אם אני לא טועה.
זה ייצא יפה?
כי אני לא רוצה להסתבך עם סלייבינג
קנה גם את מחברי ה MOLEX של VANTEC ותקבל גם כלי לפירוק
