כמה שאלות בקשר לצורבי DVD, מדיות וקריאה של דיסקים בDVD הביתי.
שלום.
אני מתכנן לקנות צורב DVD, כנראה ה3500 של NEC.
יש לי DVD של טושיבה sd-2550 איפה אני יכול לבדוק אם הוא תומך בדיסקים שנצרבו ע"י הצורב?
על איזה צורב אתם ממליצים כשהוא ישמש בעיקר לגיבוי מידע וצריבת דיסקים לDVD עד 400 ש"ח?
אילו מדיות טובות זולות ישנן ואיפה אפשר לקנות אותן(אם אסור לפרסם אני ממש אודה לכם אם תשלחו לי לפרטי)?
תודה מראש.
עריכה: שמתי לב שיצא 3520, מה ההבדל בינו לבין 3500 ולמה אין אותו בשום חנות עדיין?
ממה שהבנתי זה תומך בDVD-R אבל גם בDVD+RW, מוזר, לא?
יש איזושהי דרך לעבוד עליו שהוא יקרא סוגים אחרים (כמו עם הVCD HEADER TRICK)?
אנשים בדקו ומצאו שהוא עובד על DVD-R ו-DVD+RW
לא בדקו על שאר סוגי המדיות אבל סביר שהוא יפעל גם על +R ו--RW
OK, תודה רבה על העזרה.
מה בקשר לשאלות האחרות, למישהו יש מושג(בעיקר בקשר למדיות איכותיות זולות, ד"א אני לא מחפש את הטוב ביותר, רק משהו שיהיה קריא גם אחרי כמה חודשים-שנה)
Silver-line DVD-R X4
עולה בערך 3 שקל למדיה
איפה אפשר למצוא? בZAP אין שום דבר...
סתירה בהגדרה
ה SILVERLINE סבירות. לדברים חשובים קנה וורבטים (או TY אם אתה יכול לקנות בחו"ל).
תודה על הלינק, אצלי משום מה זה לא עבד(כנראה בגלל הדפדפן שלי).
אני אקנה חבילה של 30 דיסקים ב81, מחיר טוב.
integral, כמובן שלא התכוונתי למשהו בשקל וחצי אלא למשהו במחיר סביר (2.5-3.5 שקל לדיסק~) באיכות מספיק טובה כדי שאני אוכל לסמוך עליו שלא יהרס תוך יום (כמו לדוגמה דיסקים של GPT שקניתי לפני כמה שנים והצבע פשוט התקלף).
אז אני יכול לסמוך על הסילברליין עם המידע שלי? או שכדאי להשקיע עוד כמה שקלים?
יש לציין שמידע ברובו חשוב לי, אך אם ילך דיסק אחד מתוך ה30 אני לא אבכה.
עריכה: כרגע שמתי לב שהדיסקים הם של Ritek - RITEKG04 , אז השאלות ששאלתי על סילברליין חלות גם עליהם.
עריכה 2: מצאתי כאן : http://club.cdfreaks.com/showthread.php?t=87408&highlight=ritek
התוצאות נראות טובות, להזמין את הדיסקים?
הריטק נחשבים טובים במיוחד בהתחשב במחיר שלהם 3 שקל למדיה.
אם אתה רוצה מדיה באיכות גבוה תקנה וורבטים ב-4-5 שקל למדיה.
לפי השמועות יש מבצע של וורבטים באופיס דיפו. 50 דיסקים באזור 4 שקל לדיסק. ה DVD X4 -R נצרב על ה 3500A ב X8.
היה (ואולי עדיין יש) מבצע באופיס דיפו של עוגה של 25 במחיר של 100 שקל בקניה של 2 עוגות.
חבל שזה רק X4
אם זה -R אז זה נצרב ב X8 אפילו על ה 2500 ו 2510. (כמובן גם על ה 3500).
איזה דיסקים של R- נצרבים 8X?
אני כנראה אקפוץ גם לאופיס דיפו לקנות את הדיסקים שלן ורבטים, 50 דיסקים זה אספקה ליותר משנה אצלי, אז נשלם כמה שקלים יותר, לא נורא...
