קניית מסך
חבר'ה אני רוצה לקנות מסך וכהתקדמות טכולוגית אני רוצה lcd כדאי? אם כן איזה כדאי סכום 2500ש"ח
אם לא איזה מסך רגיל כדאי?......
מישו?.................ואם אפשר אני רוצה מסך 17" +...
ממליץ בחום ומנסיון על ה-LG 1730S .
אני רכשתי אותו במכרז ס-OLSALE ב-1700 ש"ח.
מסך פשוט מעולה.
אחי ומה אתה אומרים על המסך הזה?
LG L1720B ו- Samsung 710N
אם אתה מתכוון לראות סרטים ולשחק משחקים אז לא כדאי לך לקנות את LG L1720B כיוון וזמן התגובה של המסך זה 16MS... המסך לא יציג טוב סרטים ומשחקים
הנה כמה הצעות:
q17:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=2356&catcode=
¤2,170.00
או
SAMSUNG 710TM
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=2371&catcode=
¤2,350.00
ה710TM אמור להיות יותר טוב.. אבל יש לו בעיה אחת אחריות מחורבנת... 20 פיקסלים מתים כאשר קבוצה של פיקסלים צמודים נחשב כפיקסל אחד...
כמובן שיש לו ביודיוק אותה בעיה של ה710TM האחריות... אני גם קונה עכשיו מסך LCD והייתי קופץ בשניה על אלה אבל בגלל האחריות אני כנראה יקנה את הQ17...
אין שום בעיה בסרטים ומשחקים עם 16ms, תאמין לי שאם לא תחפש, לא תמצא מריחות.
נכון שיש מסכים טובים יותר במחיר זהה, אבל 16ms לא מהווה בעיה.
אם אתה מוכן להשקיע עוד 150 ש"ח אתה מקבל את המסך הכי טוב שיש היום בארץ נקודה.
ViewSonic VP171 - מסך מדהים. עולה על כל מתחרה אחר. זמן תגובה פנומנלי של 8ms (!!!), קונטרסט של 1:500, בהירות של 1/300. מגיע בשחור או כסוף לפי בחירתך.
זווית צפיה של 160 מעלות, אפשרות ל-Pivot וכל כיוון אפשרי. 2 כניסות Analog + כניסהת DVI (כבל כלול בקופסא).
3 שנים אחריות, בשבועיים הראשונים אתה יכול להחליף את המסך גם אם יש לך פקסל בודד שרוף ויחליפו לך אותו בלי בעיה באחריות (במקרה נפלתי על מסך עם פקסלים שרופים, החליפו לי תוך יום בלי שאלות מיותרות).
בקיצור - שווה כל שקל ולו רק בגלל זמן התגובה המטורף שלא ייראה פה בקרוב על מסכים אחרים - 8ms.
לגבי ה-Q17 לא דובר פעם שהחליפו לו את הפאנל ןלכן הוא כבר לא משתלם?
בכל אופן באתר היצרן http://www.hyundaiq.com/ יש גם דגם שנקרא +Q17 בהשוואה בין ה- + וה +non לא ראיתי שום הבדל בספסיפיקאציות שלהם, למישהו יש מושג מה ההבדל בין שני הדגמים האלה ואיזה LCD עדיף?
הQ17 שנמכר בארץ זה הQ17+
את הQ17 הרגיל לא מייצרים יותר ולא מוכרים יותר...
ההבדל בינהם זה בפאנל... לQ17+יש 12MS ובפאנל החדש יש יותר לא זוכר כמה...
