התלבטות לא קריטית(או שמא...)
קניתי מחשב כאשר הובטח לתת לי GEFORCE 5700
גיליתי שקיבלתי 5200 MSI.
כאשר הודעתי על כך לבעל החנות הוא התנצל ונתן לי להרכיב בעצמי 5700 (יש לציין שזהו LE) מתוצרת INNO3D.
השאלה היא:
מה לעשות?!  :kopfpatsch: להישאר 5200 או להחליף ל5700?
(כאשר לא ידוע לי 64/128 ביט בכרטיס הנוכחי, האם אפשר לבדוק את זה?(מתוך התבוננות בפנים המחשב או דרך אחרת))
המחשב משמש בעיקר לאינטרנט ולמשחקים של ילד בן 6  :P
תודה רבה מראש...
אם הובטח לך גיפורס 5700 וכתוב בחשבונית 5700(לא LE ולא SE ולא כלום לידו) , אז הוא חיייב להביא לך FX5700 128ביט(כי אין 5700 64ביט , רק הLE , בגלל זה הוא LE) , אל תוותר לו , ה5700 הרבה יותר חזק מה5200 וגם מהLE...
למרות הכל, אם היית מוגבל בין
MSI 5200 (לא ידוע אם הוא LE)
לבין
INNO3D 5700 LE
לאן נוטה כף המאזניים?
ד"א, האם ישנה חשיבות לחברה המייצרת?
יש לציין, קניתי רשמית את ה5200, מנהל החנות "צ'יפר" אותי ב5700....
לכן לדרוש ממנו את הגירסה הרגילה ולא את הLE היא לא אפשרית.
MSI היא חברה הרבה יותראיכותית מINNO3d..
בכל מקרה הייתי לוקח את ה5700 גם אם הוא LE וה5200 לא..
הוא יותר חק ולא בקצת מה5200..
ויש גם לציין שהLE הוא אכן 128 ביט ולא 64...לא הוחלש רוחב הפס אלא מהירויות הזכרונות..
יש LE שהם גם 64ביט... , בכל מקרה , גם אם ה5200 הוא 128ביט , אז כן , ה5700LE חזק ממנו(אמנם לא בהרבה) , אבל INNO3D אחלה חברה... יש לי FX5200 שלהם שהצלחתי להוציא ממנו ביצועים של כמעט 5600 עם אוברקלוק...
