דילמה: 754 או 939 - 2 מפרטים שעשיתי : מה כדאי\חזק יותר ?
**** "פוסטר אמיתי מגבה את דבריו בנימוק רציני\קישור למבחני מאמץ + השוואות " *******
מטרת המחשב : אפליקציות ( לדוגמא : פוטושופ + אילוסטרייטור + דריימוויר וכו') וגם משחקים (פחות חשוב)
לכן בניתי 2 מפרטים , נטיתי לכיוון ה754 משום שבמבחן מאמץ של טום הוא עקף את ה939 בסיבוב ( http://www.tomshardware.com/cpu/20041221/cpu_charts-21.html#application )
הפריטים הסגורים :
מארז
Antec Overture Piano Black Quiet Media 380W Case 849.98 ¤ 1 849.98 ¤
צורב
1 NEC ND-3500A Black16/4/24//48/16/48 Bulk DVD±R/RW 399.00 ¤ 1 399 ¤
זכרונות
Supertalent D32PB12C2 512MB*2 3200 CL2 Memory 1138
כרטיס מסך
Albatron Geforce AGP6600GT 128Mb DDR III 128Bit Video Card 1399.00
עכשיו הקטע הבעייתי
939
2 AMD Athlon 64 3000 Socket 939 BOX 1136.00 ¤ 1 1136 ¤
3 MSI K8N NEO2 PLATINUM Motherboard 976.83 ¤ 1 976.83 ¤
754
2 2870 AMD Athlon 64 3200+ BOX CPU 1266.92 ¤ 1 1266.92 ¤
3 5482 Asus K8N-E DELUX nForce3 250 935.39 ¤ 1 935.39 ¤
אני אישית חושב שה754 יריץ מהר יותר אפליקציות וה939 יריץ מהר יותר משחקים
תגובות רציניות תתקבלנה בברכה
לדעתי אם אתה לא עושה OC אתה משקיע יותר מדיי בלוח אם..!!...תקח משהו פשוט יותר...
ל754 תיקח GA-K8NS
ול939 תיקח GA-K8NS ULTRA
ואז שים מעבד 3200
לא מכיר את הזיכרונות...אבל אני הייתי קונה TWINMOS CL2.5
איזה אפליקציות אתה צריך?...יכול להיות שיהיה עדיף אינטל..!!
מהעניין של המשחקים אני מתעלם לעכשיו, כל מעבד מהיר שתקח היום יחזיק משחק ברמה סבירה בהחלט, השאר תלוי בכרטיס מסך.
בשביל פוטושופ האת'לון יותר טוב, עם הפרש ברור בבנצ'ים, ושאולי תשים לב אליו ביום יום.
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2261&p=11
בשביל אילוסטרייטור קשה למצוא בנצ'ים, אני מניח בגלל שהקטע של יכולת עיבוד גולמית לא כל כך משנה שם.
ה754 אולי מציג ביצועים יותר טובים, ובד"כ הייתי ממליץ עליו, אבל יש את העניין של ההגבלה של ג'יגה זיכרון בשני מקלות אם אתה רוצה לעבוד עם זיכרון ב400 מגה-הרץ. עם סוקט 939 אתה יכול להתקין ג'יגה וחצי ולוותר על הדיאל צ'אנל אבל אם תתקין 4 מקלות הלוח יעבור לעבוד עם הזיכרון ב333 מגה-הרץ ב2T Command rate (למרות שאפשר להכריח את רוב הלוחות, זה לא נראה לי רעיון טוב בכלל). מה שמביא אותי לאפשרות קצת לא צפויה - אם אתה רוצה להתקין בעתיד 2 ג'יגה זיכרון ב4 מקלות, קח פנטיום 4. מתחת ל3.0 עדיף הנורת'ווד, מעל עדיף הפרסקוט (מהיר בהרבה כשמעלים את התדר). 3.0 הוא גבולי, הנורת'ווד אולי עדיף, אבל רק בגלל צריכת חשמל נמוכה יותר.
עוד פעם אני מדגיש, רק אם תשדרג ל2 ג'יגה. הפנטיום 4 גם מאפשר לך לקחת זיכרון יותר זול, האת'לון נהנה מCL2, הפנטיום 4 כמעט ולא, רק חשוב שתהיה עם 2 מקלות של 512. רק אם יש מצבים שהפוטושופ יושב דקות ארוכות על פילטר שהחלת על תמונה בגודל מטורף, אז ההפרש בביצועים יגלה לעיניך, ובמקרים ההם, כנראה שאתה כבר מנצל טוב טוב כל מגה זיכרון במחשב שלך.
חוץ מזה, מה אתה שם 850 שקל על מארז?
דבר ראשון 754 יותר חזק ברוב הדברים כמו שראית בטומסהארדוור.
ותלך או על זה
Antec 3700AMB Metallic 350W Case 592.02 ¤ 1 592.02 ¤
1 4929 NEC ND-3500A 16/4/24//48/16/48 Bulk DVD±R/RW 389.00 ¤ 1 389 ¤
3 5827 MSI K8N NEO PLATINUM Motherboard 846.59 ¤ 1 846.59 ¤
4 5119 Supertalent D32PB12C2 512MB 3200 CL2 Memory 569.00 ¤ 2 1138 ¤
5 4913 Albatron Geforce FX6800 DDR 128Mb 256Bit Video Card 1799.00 ¤ 1 1799 ¤
6031.53 ¤
או על זה
2 3398 AMD Athlon 64 3400+ BOX CPU 1599.00 ¤ 1 1599 ¤
5 5537 Albatron Geforce AGP6600GT 128Mb DDR III 128Bit Video Card 1399.00 ¤ 1 1399 ¤
5963.61 ¤
פה תקבל חומרה יותר טובה במקום להשקיע בטיפשות על מארז.
