חוסר ניצול של הרכיבים ?
מעבד : AMD Athlon XP +2500
לוח אם : Epox EP-8RDAE nvidia nforce2 Ultra 400 + MCP2
זכרון : 2 סטיקים של 256 מגה כל אחד, DDR 200Mhz PC3200
האם הרכיבים שלי עובדים כולם ב 200Mhz ?
כלומר, האם מהירות מעבר הנתונים בין הזכרון, ללוח האם, למעבד - וחוזר חלילה, מתבצע ב 200Mhz ?
(האם בכלל נכון לתאר זאת כך : "מעבר הנתונים בין הזכרון, ללוח האם, למעבד - וחוזר חלילה") ?
אם לא עשית OC אז ב 166 MHZ
אני אגיד לך את מה שיכול להיות ומה שיש.
מה שיכול להיות:
יש לך שני ערוצים של זיכרון, מהזיכרון לגשר הצפוני (Northbridge). כל אחד מהם במהירות 400 מגה-הרץ שזה מתרגם ל3.2 ג'יגה בייט בשנייה. מהגשר הצפוני יש לך ערוץ אחד במהירות 400 מגה-הרץ אל המעבד (שוב פעם, 3.2 ג'יגה בייט לשנייה). הסיבה לזה שישנם שני ערוצים לזיכרון מהגשר הצפוני למרות שנדמה שמספיק אחד היא שהם אף פעם לא בניצול של 100%, אז אם יש שניים זה מגביר את הניצול המעשי של המהירות. בסופו של דבר, התוספת לביצועים היא ממש ממש קטנה.
הנה מה שיש לך:
הערוצים לזיכרון עובדים ב333 מגה-הרץ והאפיק למעבד גם ב333 מגה-הרץ, זה בגלל שהמעבד שלך תומך רק בFSB של 333. המעבד כמובן עובד ב1.83 ג'יגההרץ, אם הגדרת אותו נכון. העובדה שאתה מריץ הכל עם FSB של 333 לא פוגעת בך כל כך קשה, בגלל שלמעבד שלך יש 512 קילובייט קאש ומהירות לא מספיק גבוהה בשביל "להרעיב" אותו לרוחב פס.
שים לב שכל הרכיבים חוץ מהמעבד מסוגלים לעבוד ב400 מגה-הרץ FSB, מה שאומר שהמערכת שלך היא מועמדת אידאלית לאוברקלוק, במהירות באס של 400 מגה-הרץ המעבד שלך יעבוד ב2.2 ג'יגה-הרץ וזה יהיה שווה 100% לאת'לון XP 3200+ שבא עם באס של 400. דרך אגב, לא מובטח לך כזה אוברקלוק.
עריכה: תראו את ההודעות שלי, אני 1337!
תודה רבה על ההסבר המפורט (ב 2 האשכולות !!!) :-) :xyxthumbs:
כלומר, כל הרכיבים פרט למעבד תומכים במהירות של 400MHZ,
אז איך אני גורם למעבד גם לתמוך ב 400 ? (שינוי ביוס ?)
והאם זה מסוכן ?
בעקרון זה לא ממש מסוכן, העיקר צריך לדאוג לקירור טוב למעבד שלא יעבור את ה 60 מעלות במקסימום שלו.
כדי לעזור למעבד להגיע ל 400 MHZ אתה צריך לגשת לביוס , שם למצוא הגדרות של מערכת ולמצוא משהו שכתוב שם FSB (כל ביוס נראה קצת אחרת) ושם יהיה לך מספר אפשריות, כרגע אמור ליהיות אצלך המספר 166 אתה צריך לשנות את זה ל 200 MHZ. ככה המעבד שלך יעבוד ב 400 MHZ ( אל תפחד שזה 200 כי הערוץ בעצם מוכפל DDR).
אני מניח שבלוח שלך כל מה שאתה צריך לעשות זה לשנות את התדרים דרך הביוס (לא יצא לי להתעסק עם לוחות של אפוקס), זה אמור להיות סיפור די פשוט, אצלי עשיתי אותו דבר והמעבד שלי עובד בקלילות על 2.3GHz שזה מקביל ל- 3400+, כשהוא במקור 2600+.
לפנ שאני עושה שינוי, בדקתי את הטמפרטורות בעזרת HWINFO32
1. הטמפרטורה של הלוח נראת טיפה לא הגיונית, לא ? :-)
2. חום המעבד הוא כ 51 מעלות (לפני האוברקלוקינג), גבוה יחסית, לא ?
תנסה תכונה אחרת זאת לא נראית אמינה...
אבל עם המצב של המעבד ככה אז לא ממליץ לך לעשות OC למעבד.
תנסה להשיג קירור חדש, ה VOLCANO 12 יספק את הסחורה אבל הוא עולה כ 180 שח..
שיקנה כבר מעבד חדש..
למה לו?
יש לו מעבד מצויין ולא צריך סתם לבזבז כסף, המעבד הזה יכול ליהיות אצלו עוד שנה בכיף ביסחוב הכל.
