מה המסך הכחול הזה רוצה מהחיים שליי!!(תמונה)
פעם ביום לפחות אני מקבל את המסך הכחול הזה..!!
קניתי את המחשב לפני שבועיים
AMD 3000+ 64 Bit
MD :Gigabyte
80 Giga
512 ram
התקנתי לבד וינדוס XP+SP2
הכל סבבה..
ואז התחלתי לקבל מסכים כחולים..
יצא שהתקנתי איזה 3 פעמים XP
ונשבר לי כבר מזה.
הבאתי אותו למעבדה של פנדה(משם קניתי את המחשב 3 ימים לפני)
הטכנאים שם אמרו שכל החומרה תקינה וזה בעיה בוינדוס
החזירו לי את המחשב..
התקנתי וינדוס אחר..
קיבלתי חזרה את המחשב לפני 3 ימים
והיו לי כבר איזה 4 מסכיםםםםם!!
מה אני עושה בבקשה עזרה..!!
סורי על האיכות..
PLZ HLP
כנס ל c:\windows\minidump כווץ מה ששם בzip וצרף להודעה דרך אפשרויות נוספות ואני יעבור על זה
כל פעם שיש מסך כחול נשמר לוג
"התקנתי לבד את הוינדוס של העורב" ??
השורה השלישית אומרת איזו שגיאה זו , ואפשר לחפש הסבר באינטרנט
לרוב השגיאות לא תמצא שום הסבר מדוייק אלא רק כללי ולכן עדיף לעבור על הלוגים
התקנת דרייברים טובים ?
מוזר..
אני לא מוצא תיקיה כזאת..
אולי התמונה הזאת תעזור..
תודה על העזרה אחי..
שמע אחי..
מה כבר יכול להיות בעיה בדריברים
זה לא שהתקנתי איזה מאה דריברים
התקנתי רק את הדריברים של הלוח אם(שכמו שאתה יודע היום הכל בא עם הלוח אמ כמו:כ.רשת , כ.קול)
אז זה התקין לי כב ר הכל..
יש מצב שלא התקנתי בסדר הנכון?
כי הכל היה אוטומטי אז לא יודע..
שמע אחי..
תנסה להתקין אותם שוב. אם הוא מתקין אוטומטית זה אמור לצאת בסדר, אבל מחשב זו חיה מוזרה...
PS. מה זה הווינדוז של העורב?
Crow
הוא בנה את הXP+SP2 הזה עם התקנה אוטומטית ובוטאיבל
כי גם כתבתי את הבעיה הזאת בפורום אחר..(שם לא עזרו לי=\)
של מריכים את Crow
הסבר בכלליות זה שתקין לינוקס ;) אבל באמת ברצינות זה כנראה משהו בהתקנה של ווינדוס תבדוק גם טמפרטורות אולי יש שם בעיה ועוד משהו לי פעם גם היה משהו דומה ושהחלפתי זכרונות זה תיקן את זה פשוט תריץ MEMTEST86
המעלות בסדר גמור..
הרגע חזרתי מבדיקה של MEMTEST86 הזכרון גם לא עושה בעיות..=\
עוד פתרונות\רעיונות..מישהו..
הבעיה בזיכרון!
אני משער שיש לך פעמיים זיכרון של 256, נכון?
אם כן, הבעיה ברורה -
הזכרונות זה חלק מאד חשוב במפרט, כפי שאתה בוודאי יודע, וחייבת להיות תאימות מלאה בין הזכרונות - יכול להיות שהחומרה באמת תקינה לגמרי, זה לא אומר שאחד הזכרונות לא בסדר, אלא שאחד מהם הוא 333MHZ והשני הוא 400MHZ, אבל זה לא אמור לעשות בעיות - מה שכן, תפתח את המארז, ותוציא את הזכרונות - תסתכל עליהם, אני כמעט בטוח שאחד מהם זה זכרון Single Side (הזכרונות על צד אחד של הסטיק עצמו) והשני הוא Double Side (ישנם זכרונות על שני צידיו של הסטיק), אם אכן זה ככה, לך לחנות, הסבר להם את הבעיה, ויחליפו לך - או שניהם ל-Sinlge Side, או ששניהם על Double Side.
מקווה שזה עזר...
תודיע לנו אם זה עזר או לא!
בהצלחה! :xyxthumbs:
הבעיה בזיכרון!
מקווה שזה עזר...
בהצלחה!  :xyxthumbs:
טעות בידך..
יש לי סטיק אחד..הינה הדגם:
GEIL 512 PC3200 400MHz DDR SDRAM
אם יש לך עוד סטיק של DDR אתה יכול לבדוק אם זה עובד עם השני ואם זה עובד טוב הבעיה בזכרון
