הזמנתיי את הכרטיס 6800GT של גיגה ביט.....כנסו
לא כדי הלדטק כי הוא יקר מאוד!!! הוא עולה 2900 שקל בשביל קירור "מסריח" לך על האלברטון.
  • תגובות 35
  • צפיות 2.9k
אני לא יודע על מה אתה מדבר. :s07:
את הלידטק שלי קניתי ב-2,600 ש"ח, ובהתחשב בקירור המסיבי והבאנדל הנדיב אני בטוח שזה השתלם.
2 משחקים מצויינים ומלאים וחצי קילו נחושת זה מצויין ב2600 ש"ח, אבל זה 3 שנים אחריות?
כמובן :xyxthumbs:
מאיפה קניתה אותו?
קניתי אותו לפני חצי שנה מהדובים, אבל עכשיו בדקתי והמחיר עלה ל-2,873 ש"ח.
פותח הת'ראד, אתה יכול ליהיות רגוע אולי הכרטיס לא טוב בOC אבל זה לא משנה כי זה בין הכרטיסים הכי חזקים שיש בשוק.
יש לי את אותו אחד והוא עכשיו על 40 מעלות וטמפ' החדר 21 כי הגברתי את המאוורר שלו ושמתי מתחתיו מאוורריי PCI.
כרטיס מצוין לכל הדעות.
ולקלשנים שמנסים לבאס אותך אם זה בכוונה או לא, כל הכרטיסים של החברות האחרות בסך הכל משנות קירור או עושות שינויים מינוריים שלא יעלו לך את הביצועים אפילו לא ב0FPS! אין שום הבדל רציני או אפילו לא רציני שאתה צריך להתחשב בו חוץ מהקירור המדהים (ביופיו :)) של הכרטיס שלך.
אל תתבאס יש לך כרטיס מעולה. אני מציע לך לקנות מאווררי PCI שיקררו אותו מתחתיו.
החתימה שלך אומרת הכל.
מי שרוצה להוציא מקסימום ביצועים מ-6800GT, שלא ילך על ג'יגהבייט.
qpalzm:
לפניי שתסתכל על החתימה תסתכל על ההודעה!
הוא אומר שיש לו את הכרטיס הזה ובלי OC כמו שכולם אומרים פה לא יהיה שיפור של אפילו פריים אחד במשחקים ואם המארז מאווורר טוב או שיש מאוורר 80 מילימטר ב10 שקל שיושב מתחת לכרטיס מסך הוא נהיה קריר ובאמת לא צריך יותר מזה. הקירור של גיגהבייט באמת מאוד מאוד יפה שזה גם משהו וזיין, אם הוא ירצה
להכנס לOC עוד כמה זמן הוא תמיד יכול לקנות קירור ב100 שקל שיעשה את העבודה יותר טוב מכל קירור סטוק אחר שיש באיזה שהוא כרטיס 6800GT
אז לכל אלה שאומרים שהוא קנה חרא כרטיס STFU
הבחור מעלי ;) קיבלת 10 נקודות, אתה צודק ב100%
ד"א מה שבחתימה שלי זה בדיחה על הכרטיס שלי, אני מגיע ל1100+בזכרונות ו380בליבה.
qpalzm:
מצטער אבל אני לא מסכים איתך...
למה לו לקנות עכשיו כרטיס *יותר* יקר, ובעתיד להוסיף *עוד* כסף כדי לקבל קירור נורמלי, אם הוא יכול לקנות כרטיס עם קירור יותר טוב בפחות כסף.
דבר שני, RoyShefy אתה עושה צחוק? אתה קונה כרטיס לפי זה שהוא יפה או לא?
קודם הולכים על הנתונים ואחרי זה רק מסתכלים על הצורה שלו.
ולפי הנתונים וOC שלך (5MHZ לליבה ו10MHZ לזיכרון) הוא לא מראה עדיפות על 6800GT אחר, ההפך הוא הנכון.
נ.ב.
פותח הת'ארד, אני לא בא לבאס אותך, ברור שלא... אני מנסה לעזור לך להחליט נכון.
מה הויכוח פה כל עוד הוא לא עושה oc אין הבדל בין שום חברה.פותח הטרד תגיד לי יש לך במארז חלון? למה הכרטיס של הגיגה בייט מאוד יפה כשהוא פועל.
הוא אמר שהוא עשה OC של 30MHZ לליבה ומעל 100 לזיכרון... נכון שזה ממש ממש לא מציאה... במיוחד מהסיבה שהליבה זהה ב GT/ULTRA ככה ש ל400 הוא חייב להגיע... הקירור באמת לא מרשים ואם הבחור עוד לא קנה את הכרטיס כדאי לקנות משהו אחר, אבל אם הוא כבר קנה אותו אז זה לא סוף העולם.
qpalzm:
כשאני אתלה כרטיסי-מסך על המראה באוטו יהיה איכפת לי איך הם נראים. כרגע אני דואג לביצועים נטו, ומבחינת עלות/ביצועים הלידטק עדיף (למרות שבסטוק הכרטיסים שווים).
דבר שני, RoyShefy אתה עושה צחוק? אתה קונה כרטיס לםי זה שהוא יפה או לא?
נו באמת הרי אתה קראת תהודעה שלי וכתבתי שזאת הייתה בדיחה שאני שעכשיו היא משפיע לרעה.
כן יופי חשוב לי, לא עדיפות ראשונה, אבל חשוב.
3 שנים אחריות לכרטיס וזאת הסיבה העיקרית שקניתי אותו.
אני לא מנסה לכפות עליך להבין שיש אנשים מסויימים שחשובה להם האחריות הארוכה הזאת, אבל תנסה להבין, ולהפסיק לכפות את הדעות שלך בנושא, זה בדיוק כמו שאני יגיד: "אני אוהב גלידה" ואתה תגיד: "לא אתה לא..". וכמו האחריות, הנושא של היופי, שוב לך לא איכפת לי כן אז תפסיק להתלונן ותגיד בלב: "איזה דפוק חח איכפת לו יותר מיופי".
לך לא איכפת מהאחריות ולו כן ככה שאין לך זכות דיבור בנושא אתה סתם גורם לסיבוכים, בשבילך זה יותר יקר, ובשבילו יותר משתלם.
