התקנתי בטעות10 WINDOWS MEDIA PLAYER בעברית - אעך אני משנה לאנגלית?
הורדתי אח"כ את הגירסה האנגלית וזה התקין ממש מהר כי כנראה הוא זיהה את העברית וגם נשאר עם הגירסה העברית.
איך אני משנה?
מסיר את הקודם לפני זה.
אבל איך אני מסיר אותו כי הוא לא מופיע לי בהוספה והסרה?
תבצע שחזור מערכת לנקודת זמן שלפני התקנת ה WMP בפעם הראשונה ולאחר מכן תתקין את הגרסא המתאימה.
:xyxthumbs:
לא ניתן להסיר התקנה של MEDIA PLAYER
תצטרך להמתין לגירסא 11 :pissed::kopfpatsch::bash:
גם אני רוצה להסיר את גירסא 10 ולחזור ל9
כמה שטויות... בכל מקרה, הנה:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/mp10/faq.aspx#2_3
ורשום שם, גם לבצע SYSTEM RESTORE אם זה כזה חשוב (ולא עובד).
וגם
Q: How do I change which language of WMP that I have installed? I installed the wrong language.
A: Download WMP for the language of your choice and choose Reinstall All mode, installing it on top of your existing install. You may need to update the desktop shortcut yourself, but everything else should be fixed. If this still does not fix your problem, find "wmploc.dll" on your system, rename that (to "wmploc.bak" or something similar), and then again reinstall WMP in Reinstall All mode.
וגם
http://www.nwlink.com/~zachd/pss/pss.html
רשום איך להסיר
או קיי הצלחתי תודה רבה לכם.
אגב למה האייקון של הווינדוס נשאר לי כמו הגירסה הקודמת וכל פעם משתנה פפעם לגירסה החדשה ופעם לישנה - כל פעם כל כמה זמן?
זה האייקון של הישן למרות שיש לי את החדש וזה משתנה כל כמה זמן.
תנסה למחוק אותו ולעשות אחד חדש, נראה לי...
