מתאם FC PGA2 ל FC PGA 370 פינים
ראיתי שיש 2 סוגי מתאמים של FC PGA 370 ללוחות של SLOT 1 ויש FC PGA2 ללוחות של FC PGA השאלה שלי היא כזאת אם הלוח במקור בנוי לקבל נגיד מעבד של עד גי'גה ! FC PGA לפי חוברת יצרן ואחרי ששמים לו את המתאם החדש FC PGA2 שעובד על הנייר עם מעבדים של עד 1.4 גי'גה איך הלוח מקבל אותם ? ? ?
מי קובע בלוח האם עד כמה גיג'ה (מחזורי שעון ) של מעבד הלוח יכול לקבל ? הציפסט ? או התושבת עצמה ?
יצאתי מזה דיי מבולבל.
:s07:
נ.ב.
בלוח של סלוט 1 בדרך כלל הוא 66/100 אז ששמים לו מתאם FC PGA 370 אז הבאס של המעבד הוא 133 מדבר על הפנטיום לא על הסלרון ! אז איך הלוח יכול לקבל מתאם שיש בו מעבד עם כזה באס ? הוא מפחית אותו אוטומטית ל 100 ?
המעבד יעבוד עם באס של 133 אך לוח יקבל אותי כ100 עם מכפלה גדולה מאוד
המעבד יעבוד ב 133 והלוח ב 100 ? יש לך טעות אחי .
או שהלוח לא יקבל את המעבד או שהוא יפחית את הבאס שלו ל 100.
לוח - 66/100 זאת התמיכה שלו.
ולא ענית לי על השאלות מה קובע בלוח האם איזה מעבד אפשר לשים ועד איזה מחזורי שעון הגשר הצפוני(צי'פסט) או התושבת ?
למשל יש לי פנטיום 3 שעפ"י הוראות היצרן תומך במעבד עד גי'גה ! אם אני אשים לו מתאם FC PGA2 הוא יוכל להגיע ל 1.4GHZ ? כי על הנייר PGA2 תומך במעבדים עד של פנטיום 3 או סלרון עד 1.4
הוא כאילו יהיה על OC
ואגב מה שאמרתי נכון
הוא יעבוד ב100 רק עם מכפלה ענקית
המכפלה לא משתנה.
לוחות של 100 יעבדו ב-100, והמעבד בהתאם.
המהירות המקסימלית לפנטיום 3 היא 1.4GHZ, לא 4.1.
על לוחות במהירות 100 הכי כדאי להרכיב סלרון 1300 (או 1400 אם יש כזה).
הוא עובד על 100 ויש לו 256K של זיכרון מטמון - בדיוק כמו בפנטיום 3 במהירויות 550-1000
גם בלוחות עם באס 133 מומלץ לקנות סלרון 1300 או 1400, הפנטיום טואלטין יקר בצורה מגוחכת, הסלרון לעומתו מאוד משתלם זה לא כמו סלרון מבוסס Northwood).
יש לי לוח של פנטיום 3 תומך במעבד עד גיג'ה ! 1000MHZ
השאלה שלי אם אני אשים מתאם FC PGA2 אז אני אוכל לשים לו מעבד עד 1400 MHZ ?
כי ה FC PGA2 תומכים בזה.
או שהתמיכה במחזורי השעון של המעבד תלויים בציפסט של הלוח והביוס ולא במתאם ?
הלוח שלך תומך במהירות 133. אין יותר מזה.
אבל אתה צריך לשים לב שהמתאם באמת עובד ומסדר את המתח הנכון למעבד החדש.
גם כדאי לעדכן את הביוס.
תלוי מאוד בציפסט אך ניתן לעדכן ביוס
