בעיית מסכים כחולים רבים ללא סיבה ועוד... זקוק לעזרתכם
שלום.
לא מזמן התחילה אצלי סידרה של מסכים כחולים שעולים ללא שום סיבה מוצדקת.
אני שואל את עצמי, מה עכשיו עשיתי לקופסה הזו?!
הינה הסיפור: יום אחד בהיר ונטול תקלות לחלוטין המחשב החליט על דעת עצמו שהגיע הזמן להפתיע אותי במסך כחול ומעניין שאמר את הדברים החשובים הבאים:
Error signature
BCCode : 1000007e BCP1 : C0000005 BCP2 : 804FAA5E BCP3 : F8981C3C
BCP4 : F898193C OSVer : 5_1_2600 SP : 1_0 Product : 256_1
ניסיתי להבין, משום מה לא הבנתי הרבה..
לאחר פרק זמן של כמה ימים המחשב החליט להכין לי עוד הפתעה אבל הפעם שונה במקצת, כניראה כדי שלא יהיה לי משעמם מידי.. ובו היה רשום כך:
BCCode : a BCP1 : B1279788 BCP2 : 00000002 BCP3 : 00000001
BCP4 : 804E38AA OSVer : 5_1_2600 SP : 1_0 Product : 256_1
ואחרון חביב שקרא רק ליפני מספר דקות כך שהוא טרי ביותר:
BCCode : 10000050 BCP1 : E56C6946 BCP2 : 00000001 BCP3 : 805E8ADC
BCP4 : 00000002 OSVer : 5_1_2600 SP : 1_0 Product : 256_1
אני לא הצלחתי לפענח שום דבר מהנ"ל לכן רציתי לבקש את עזרתכם כאן.
אשמח לכל פיסת מידע בנושא.
דבר שני מעניין עוד יותר אשר קרא מספר פעמים וגם הוא ללא סיבה מוצדקת שניראה לעין הוא, הודעה על גבי המסך אשר בה כתוב בחלון לבן קטן "Out of Range" בעט שכל שאר המסך בשחור ולא רואים כלום מלבד הודעה זו.
מניסיון אישי עם הודעה זו אני חושב שהיא אמורה ליקרות רק כאשר אני עובד ברזולוציות גבוהות מידי למסך הרצים גם כן.
דגם המסך הוא MAG 786FD ואני כרגע עובד על הרזולוצייה 1024*768 ב100HZ.
דברים חשובים שעלי לציין הם, שאני משאיר את המחשב דלוק 24*7, לרוב הוא בשימוש של התוכנה Bittorent או eMule.
דבר שני הוא שהתקנתי תוכנה שניקראת EzDesk אשר אמורה לישמור על צורת האייקונים בשולחן העבודה (ישנה שמירה לכל רזולוצייה בניפרד).
ודבר אחרון, בכל פעם שהמסך כותב Out of range אין שום דרך לתקן את הדבר מלבד להיכנס בSAFE MODE לחשבון האדמין ומשם להסיר את הדרייבר של הכ. מסך. (כשאני עושה RESTART הבעייה לא ניפתרת והOUT OF RANGE ממשיך להופיע) רק הסרת הדרייבר עוזרת בבעייה זו.
אשמח לעזרתכם.
תודה מראש.
כנס ל c:\windows\minidump כווץ מה ששם בzip וצרף להודעה דרך אפשרויות נוספות ואני יעבור על זה
כל פעם שיש מסך כחול נשמר לוג
באשר להודעת הout of range זה לא היה קורה אם הדרייבר של המסך היה מותקן או הוינדוס היה מזהה אותו נכון כי כאשר הדרייבר של המסך מותקן והוא מזוהה כפי שצריך הוינדוס לא מאפשר קצבי רענון/רוזולוציות שלא נתמכים
תוריד דרייבר - http://www.maginnovision.com/driver/Mag_inf.exe
תתקין דריברים נורמאליים לכ. מסך
ראשית, תודה על התיכסותכם.
ron2, אתה צודק לא היו לי דרייברים למסך, אוריד אותם ואתקין בהקדם.
בקשר לקיבצי הלוג, העלתי אותם, תודה על שאתה מקדיש לי זמן מזמנך. :)
:hat:
Mini011005-02.dmp 10/1 klif.sys
klif.sys שייך לקספרסקי,בדוק אם יש גרסה יותר עדכנית
באחרים לא רשום את הדרייבר הגורם,אולי כי נגרמו בגלל בעיית חומרה
ראה אם ללוח יש קבלים נפוחים/נוזלים,ראה אם יש נוזל חום/צהוב מסביב לקבל או למעלה ,וקבל תקין אמור להיות שטוח כלפי מעלה,דוגמאות
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=195
http://www.techimo.com/photo/showphoto.php/photo/6477/sort/1/cat/4
במקרה שיש אם תחליף תקבלים בעצמך או תיקח תלוח למעבדת תיקון אלקטרוניקה
הוא יעבוד בסדר גמור,עדיף לנצל תאחריות אם בתוקף
תוריד סנדרה http://www.ocprices.com/files/san2005-1037-W64-OCS.exe
כנס לmainboard information באמצע בערך מוצגים המתחים וטמפרטורות רשום אותם בהודעה ונראה איך הם
בנוסף ציין איזה מעבד (כולל ליבה) אם אתה לא ממש יודע אז תוריד cpu-z תעשה צילום מסך וצרף להודעה
http://www.cpuid.com/download/cpu-z-126.zip
בדוק את תקינותו של הזכרון http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=101479.msg855479&lastaction=post#msg855479
כנס לאתר של היצרן דיסק קשיח ותוריד את התוכנה לבדיקת תקינות
שלום ron26.
בקשר לקספרסקי, אין גירסה חדשה אך היו חסרים לי כמה UPDATES, עכשיו הוא מעודכן.
בדקתי את הקבלים שעל הלוח אם והם ניראים בסדר גמור, לא עברה עליהם שום סערה.
העלתי תמונה מתוכנת סנדרה וכמו כן גם מתוכנת CPU-Z.
אני חושב שלא תיהיה בעיה עם הHD מכיוון שהוא חדש והוא כבר עבד קרוב לחודש+ בלי בעיות.
אני מקווה שהתמונות יעזרו לאבחן את המצב.
תודה על המידע עד כה! :)
הכל נראה בסדר הבעיה תוכנה
תבדוק את יציבות מערכת עם PRIME95
תעשה בדיקת SPYWARE כי אם הוא אצלך 24*7 אז בטוח יש לך משהו
שתף אותנו במתרחש
המתחים לא נראים טוב ה 5/12+ לא אמורים לרדת יותר מ5%
כלומר ה5V+ לא אמור לרדת יותר מ4.75 וה12V+ לא אמור לרדת יותר מ11.4
ה5V+ אצלך מאוד קרוב לגבול ה12V יחסית רחוק מהגבול אבל לא ממש הכי יציב
תבדוק תמתחים בביוס יש סיכוי שהתוכנה לא קראה את החיישן נכון ,ותבדוק אם מולטימטר אם יש לך, הנה מדריכים
http://www.ochardware.com/articles/psuvolt/psuvolt.html
http://www.driverheaven.net/guides/testingPSU
אם בביוס/מולטימטר אותו דבר אז קנה ספק כוח חדש (עדיף איכותי לא ג"נרי) , יש גם סיכוי שהבעיה היא בלוח
זה שהוא חדש לא מעיד על תקינותו וזה שלא הבחנתה בבעיות גם לא
איך הגעתה למסקנה הזאת? אין שום קשר בין כמה זמן המחשב דולק לבין ספיוור
אשמח לעזרתכם.
תודה מראש.
SPYWARE נכנס מהתוכנות האלו בשפע!!
ממש לא,ספיוור יכול להגיע או אם תוכנה מסויימת או דרך אינטרנט אקספלורר יש הרבה אתרים המנצלים פרצות שיש בו להתקנת ספיוור ,קשר בין emule/bittorent לספיוור לא קיים
