מה אני צריך בשביל 85HZ?
יש לי היום את הgod old 753DF של סמסונג.
וכרטיס GF4 (bad and old) 440
השאלה שלי היא, אם אני יחליף כרטיס מסך (6600GT אולי), אז אני יוכל לעבוד על 85HZ ברזולוציה של 1152X864 (מתחת לזה זה בעיה בהרבה תוכנות)?
ומה תהיה הרזולוציה הכי גבוה שאני יוכל לעבוד בה ב85HZ עם 6600GT?
תבדוק אם הכרטיס מסך שלך יכול לעבד כזאת רזולוציה, תבדוק אם המסך יכול להציג אותה.
אצלי למשל הכרטיס מסך תומך, אבל המסך לא. אז אני נאלץ לעבוד ב75HZ או להוריד את הרזולוציה.
המיגבלה היא במסך, לא בכרטיס.
הכרטיס יכל להציג עד מעל 2000X1000, אבל אני לא יודע בכמה HZ.
איך אני יכל לדעת מי מהם הוא המגביל?
ד"א אני עובד על 1152X 75HZ כבר יומים שלמים, מבחינת נוחות זה עולם אחר לגמרי מ1024X (במיוחד בפוטושופ ופלאש וכאלה), הכל נראה גם בפרופורציה נכונה יותר.
אבל ה75HZ הזה זה יכל לשגע לפעמים, יש סיקוי שאני יתרגל לזה?
זה המסך שלך 100%
איזה מסך יש לך?
753DF
כבר אמרתי.
הוא כבר רשם שיש לו סמסונג 753DF
המסך הזה מסוגל להגיע למקסימום 1280x1024x65Hz
זה אומר שהוא גרוע  ;)
הכרטיס יכול להציג 1152 גם ב-120HZ
איזה ביעוס....
צריך לשלם איזה 800 שקל עכשיו בשביל ה10 HZ האלה, או להתרגל ל75ZH :P.
טוב, תודה לכולם בכל מקרה.
ה6600GT מסוגל מקסימום להציג 2048x1536@85Hz
איך אני יכול לגעת אצלי מה מפריע
הרזולוציה אצלי היא1024*1280 75 הרץ ואני רוצה לעלות ליותר וזה לא נותן לי
יש לי כרטיס מסך gforce mx 440 with agp8x
ומסך
mag 786 fd
מה מפריע לי?
יש לנו את אותו הכרטיס ואותה הבעיה.
אז מן הסתם גם אצלך הבעיה היא המסך שלא מסוגל ליותר.
למה? אני יודע שהמסך שלי קצת ישן אבל אמרו לי (לא מי שמכר לי אותו) שהוא טוב ולא כדאי להחליף אותו כי הוא עדיין נחשב לטוב מאוד אפילו....
זה מסך באמת טוב גם אני חושב שלא כדאי לך ככה סתם להחליף אותו רק את אתה רוצה ממש הרבה HZ
נגיד לעבוד ב 1280 על 85 אבל זה בכלל לא קריטי
מעל 75 זה מצוין לדעתי לא צריך יותר איו ש ריצודים
הבעיה היא שאין מעל 75 חוץ מ 85, וב75 יש ריצודים , ובשביל 85 הוא צריך להחליף מסך.
(אם הוא רוצה לעבוד על רזולוציה כזאת)
אה.. ואם יושבים 20-25 סנטימטר יותא אחורה זה מפחית את הריצודים :)
זה בגלל שמרכז הראיה כלומר, החלק שמתמקד בפרטים, פחות רגיש לריצודים ואילו הראיה ההקפית, שרגישה לתנועות מהירות, יותר רגישה.
אם אתה נמצא רחוק מהמסך, אז הוא תופס פחות מקום משדה הראיה ונמצא יותר במרכז הראיה. ככה אתה לא שם לב לריצוד.
אבל,
אם תסתכל על המסך מזווית העין (תתמקד על משהו שליד המסך) אתה תשים לב שהוא מרצד.
