לא יכול להפעיל PAT על לוח P4P800
כשאני מפעיל PAT דרך הביוס המחשב לא יציב תחת חלונות ואפילו נתקע בדרך.
מה אפשר לנסות?
ניסת בלי OC?
כן.
למעשה הוא נתקע אפילו בפוסט.
ניסיתי להריץ MEMTEST והוא מראה שגיאת בכמויות כש-PAT מופעל. אפילו בלי אוברקלוק ובתיזמונים רגילים של הזכרונות.
ניסית לעדכן ביוס?
תבדוק אם יש רשימת זכרונות שידועים כתואמים ללוח אם.
יש לי את הביוס העדכני ביותר.
אני לא מאמין שהזכרונות לא טובים. יש לי זכרונות של סמסונג 400MHZ והם עובדים טוב מאד אפילו עד מהירות של 460 ;D
נראה לי שלא כל הלוחות מבוססי 865 יכולים לעבוד עם PAT.
יכול להיות?
ל865 לא אמור להיות PAT, אבל אסוס פרצו את זה או משהו. לך תדע.
אם הלוח באחריות, תבקש החלפה, אולי זה פגם בלוח אם משהו.
הלוח אמור לעבוד מצויין עם ה-PAT
לי יש MSI 865PE NEO 2 שהוא מתחרה של הP4P800 בצורה כלשהי [אותו צ'יפסט, חברות טובות], ויש לי PAT מופעל.
רק עכשיו שמת לב לזה?
רק עכשיו שמתי לב...
הרצתי MEM TEST ושם ראיתי ש-PAT לא מופעל.
בביוס שלי זה נמצא תחת "TURBO" וכתוב בהערות שזה יכול לגרום למערכת להיות לא יציבה.
הפעלתי את הטורבו הזה ואז ה=PAT עבד, אבל היו מלא שגיאות במבחן והמחשב לא מגיע לוינדוס ונתקע אפילו בפוסט. ???
PAT מאמץ את הזכרון, לכן לא כל זכרון יכול לעמוד בו (במיוחד לא בOC).
רק עכשיו שמתי לב...
אין לנו אותו לוח, אבל גם לי יש Performance Mode והוא על Slow, יש שם גם Turbo, במקרה הזה המערכת נופלת מהר, לא יודע מה זה בדיוק עושה, ממזמן ניסיתי את זה שהיה לי 256RAM, והPAT פועל.
