MSI K8N NEO2 PLATINUM - מחשב לא עולה בלוח הנ"ל עם 3 סטיקים של זיכרון.
יש לי 2 סטיקים זהים של 256MB 400MHZכ"א של מושקין ועוד אחד במהירות שונה (433MHZ) של קורסייר אבל 512MB ושאני שם אותו עם ה-2 שכבר במחשב המחשב מצפצף ולא עולה בכלל.
יכול להיות שבכלל אין אפשרות לשים 3 סטיקים של זיכרון??? - ניסיתי את כל הקומבינציות.
בטל את ה DUAL CHANNEL.
1 איך האפשרות הזאת נקראת (זה בטח בביוס לא?)
2 בטוח שיעבוד אחרי זה?
תשים את הזכרון על 333Mhz (או 166Mhz, לפי מה שהBIOS מציג) ואת הCommand rate על 2T. עכשיו תנסה להכניס את הסטיק
ניסיתי ולא הולך.
לפי הספר של הלוח אני לא בטוח שאפשר בכלל לשים 3 סטיקים.
אני צודק? אגב,מה זה S ומה זה D?
double sided/single sided זה אם יש צ'יפים על שני הצדדים של הסטיק או רק על אחד
תקרא את ההערה השנייה, הם לא תומכים בשימוש ב3 סטיקים
1 אז אין שום אפשרות לשים 3 סטיקים?
2 אם אני שם 4 סטיקים (2 מכל סוג אבל זהים ו- 400MHZ) כולם זה יעבוד?
1 - ככל הנראה אין אפשרות כזו
2 - ממה שהבנתי מהעמוד שהבאת, רק אם תשים ארבע סטיקים שכולם חד צדדיים או כולם דו צדדיים, אז תוכל לעבוד עם 4 סטיקים. יכול להיות שזה יעבוד גם עם שתי זוגות ששונים אחד מהשני, אבל אי אפשר להבטיח את זה
איך אני יודע מה צד אחד או 2?
אתה מסתכל על הסטיקים...
בטח רוב החדשים זה משני הצדדים לא?
בעקרון רוב ה256MB הם חד צדדיים, ורוב ה512MB הם דו צדדיים, אבל זה לא מחייב
אם אתה כל כך לא רוצה לפתוח את המחשב, אתה יכול ללכת באוורסט לMotherboard -> ?SPD ולכל סטיק לבדוק כמה rows כתוב בmodule size
1 = חד צדדי, 2 = דו צדדי
או קיי אז שמתי את 2 הסטיקים של המושקין 256MB 400MHZ כ"א עם 2 סטיקים של קורסייר 256MB 400MHZ כ"א ואת הלוח על 400.
אגב שמתי לב בניגוד למה שאמרו לי כאן שעל כל הזכרונות יש צ'יפים משני הצדדים ועכשיו המחשב עובד בסדר גמור.
בקיצור מה שאני רוצה לשאול זה:
1 האם עכשיו כ ל הזכרונות עובדים ב-400MHZ ואיך אני מוודא את זה ? (בעזרת תוכנה או משהו)
2 האם עכשיו יש לי דואל צ'אנל?
CPU-Z
והם בטוח עובדים בדואל
ותבדוק יציבות
שמתי אותם בביוס על 200 ופה זה 166,זו המהירות שלהם?
אין אפשרות שהם יעבדו ב-200?
