מה זה ה-Windows XP Media Center Edition?
ומה ההבדל בינו לבין ה-XP PRO
אם אני מתקין את זה במקום ה-PRO זה בסדר?
איזה סיבה יש לך ? אם המחשב לא הולך להיות מחשב לצפייה בטלוויזיה וכו', אז לא.
יש הבדל כלשהו לעומת הפרו?
Much like Tablet PC Edition, Media Center Edition (MCE) is largely based on the Windows XP Professional kernel. In fact, if you strip away the Media Center part of the equation you will be left with a fully functional copy of Windows XP Professional. What Media Center adds to the OS is primarily support for the Media Center application, which appears as nothing more than a regular program in your Start Menu.
לפי מה שרשום פה זה מוסיף את ה MEDIA CENTER בנפרד, למרות שיכול להיות שעדיין יש דברים נוספים שרצים ברקע וכו'...
אני עדיין לא מבין למה להתקין אם לא צריכים.. וכן, תסתכל בלינק שנתתי, זה מוסיף את ה MEDIA CENTER....
כי אני התקנתי ורק אחרי זה ראיתי שלא רשום PRO אלא רק MEDIA CENTER אבל אם אתה אומר שזה הפרו רק עם המדיה סנטר אז אין שום הבדל.(או שאני טועה??.)
אגב איך אני בודק אם יש פה מגבלת חיבורים ?
