Intel 865PERL + P4 1.6 לא נדלק
שלום לכולם,
אני מרכיב מחשב במפרט הבא:
Intel 865PERL
P4 1.6 (אני מניח שנורת'ווד A, אני יכול לרשום את הפרטים אם צריך אבל זה אומר לפרק את המאוורר והסינק)
כרטיס Radeon כלשהו, בוולטאג' מתאים, כמובן
זכרון יונדאי DDR400, בנפח 256 מגה
כרגע ללא דיסקים בכלל
המחשב לא מגיע ל-POST
המסך לא נדלק והמקלדת לא מציגה לדים דולקים
המאוורר של המעבד מסתובב, כך גם דיסק קשיח שחיברתי למחשב לנסיון
החלפתי זכרונות וכרטיס מסך, נאדה.
גם לא מצאתי מקום לחבר Speaker כדי לקבל חיווי קולי.
יש עצות?
אני יכול לתת לך כיוון בלבד...
נתקלתי באותה בעיה בדיוק. עם רכיבים שונים: לוח אם ASUS P4P800-E עם ספק של ANTEC (לא זוכר כרגע).
כלום לא עזר. מה הסתבר בסוף? - בעיית תאימות חומרה שהתגלתה ע"י החלפת ספק כוח :pissed:
מה? מי? מו? איך ולמה? אין לי מושג... פניתי לASUS ולANTEC דרך האתרים שלהם. מסתבר ששמעו על מקרים בודדים של תאימות בין השניים...
עריכה:
ומה שמחזק עוד יותר את הטענה במקרה שלי היא העובדה שהספק פועל בצורה תקינה עם לוח של MSI...
לפי התיאור שלך אין ביפ.
זה המעבד.
או המתח שהלא תקין שהוא מקבל
אין ביפ בגלל שהספיקר לא מחובר - אין לי דרך לדעת אם אמור להיות ביפ או לא...
בוא נתחיל בזה שב PERL יש כבר PC SPEAKER על הלוח אם
BUILD IN!!!
נמשיך בזה שניסיתי גם אני פעם לשים עליו מעבד... זה היה נראה לי 1500 ולא עבד
לקחתי לוח EPOX גם עם 865 וזה עבד
בעיית תאימות
נסה לעדכן BIOS בלוח אם
שים מעבד שעובד
תעדכן
תחזיר את ה 1600 שלך
יניב
קטע, לא שמתי לב שיש ספיקר פנימי.
בכל מקרה, הורדתי BIOS עדכני.
חיברתי מעבד אחר, 2.4, שעבד.
עידכנתי BIOS.
החזרתי את ה-1.6.
עדיין לא עובד.
המעבד הוא מסדרת SL5VH, ייצור בקוסטה ריקה.
מישהו?
חח במילה אחת= :bash:
ובזה אתה מתכוון - מה?
אני מניח שנאלץ להחליף מעבדים, בכל אופן...
קובי, זה הכרחי? - התגובה שלך תרמה להתקדמות הנושא?
