ASUS P4T-E
אני עומד לקנות מחשב:
מעבד: Intel Pentium 4, 1.8A Ghz 512KB Cache - Socket 478
זכרון: 512MB RDRAM
אני שוקל לקנות לוח אם ASUS P4T-E. מה דעתכם עליו?
תודה! :jump:
תלוי בכמה אתה קונה אותו...
לדעתי הלוח מבוסס 850 הכי טוב (חוץ מהחדשים עם התמיכה ל533 fsb כמו הp4t-533c)
אני לא מאוד בקיא בפרטים הטכניים.
מה ההבדל בין ASUS P4T-E לבין "החדשים עם התמיכה ל533 fsb כמו הp4t-533c"?
תודה! :jump:
פשוט הם משתמשים בצ'יפסט 850e (או משהו כזה...) במקום ה850 הרגיל שאין לו תמיכה למעבדי p4 northwood b
סקורפי, אתה טועה..
דבר ראשון- האביט TH7-II הרבה יותר טוב, באסוס הנ"ל יש סיכוי ענקי לקבל מחוללי שעון CYP, מה שאומר FSB שלא לא יותר מ120..וגם מבחינת OC, הFSB מוגבל ל156 (לפי מה שהבנתי מקריאה על הלוח לפחות).
לכותב, לך על האביט TH7-II...הוא פועל גם עם מעבדי הנורת'ווד B (במידה וקיבלת אחד חדש, אם לא- תצטרך לעדכן ביוס), כמו כן אפשר להפעיל עליו זיכרונות 1066..אם אתה רוצה את הפירוט על התהליך אני אשמח להסביר ;)
אני מדבר על לוח לא בתור לוח לoc
ככה הוא לוח מעולה...
אז תסביר לי, למה לא לקחת את האביט שגם הביצועים שלו מעלים וגם יש לו אפשרויות OC טובות בהרבה? ;)
כי לא כל האנשים צריכים לקחת לוח ב300 שקל יותר מכל לוח אחר כי גם רובם לא יודעים מזה oc
חוץ מזה חצי מהחנויות לא יודעות בכלל מה זה אביט
ואז זה גם מצמצם לך את מרכזי הקנייה שלהם
מוזר, האסוס עולה 1115, בעוד שהאביט עולה 1080..
300 שקל? איפה? ;D
ואני אפילו הייתי קונה את הלוח באקסלנט ומביא אותו לחנות שממנה נקנים שאר החלקים..שווה ;)
בדר"כ הלוחות של אסוס יותר זולים
אין לי מושג מאיםה הבאת את המחיר הזה
חוץ מזה לי (וגם לרוב הלקוחות) חשובה האחריות והאמינות של החנות
אז לקנות מאקסלנט לא בא בחשבון
הבאתי את המחיר מאקסלנט בה נמכרים הלוחות..
האמינות וביצועי הלוח לא חושבים לך? לקחת לוח שיש סיכוי טוב מאוד שתהיה מוגבל לFSB של 120 זה עדיף?
חוץ מזה, לאקסלנט אין שום בעיה בלוחות שהיא מייבאת באופן אישי, מגיעיםתוך שבוע והכל בסדר גמור.
אני לא מדבר איתך על oc!
בoc האביט לוקח את האסוס בלי בעיה
גם ללא OC הוא לוקח.
ואני לא רואה איך אתה משווה בלי להכניס שיקול של OC עתידי, זה שיקול מרכזי בקניית לוח, אפשרויות OC..אחרת כולנו היינו על לוחות של AOPEN עכשיו.
