משהו דפוק בקול!!
אנשים אני חייב עזרה, יש לי כרטיס קול
Device Description Type
Intel 82801EB ICH5 - AC'97 Audio Controller PCI
אני חושב שזה מובנה על הלוח אם או משהו כי פעם אחרונה שהתקנתי אותו אז הייתי צריך להוריד את ההתקנה לפי השם של הלוח אם..
Field Value
Motherboard Name Epox EP-4PDA(I)/4PDA3I/4PDAEI
עכשיו הבעייה היא ששומעים חרא!!!!1  פעם היו שומעים בו טוב ועכשיו אין בס ושומעים מעצבן וחסר תוכלת, זה סאונד ריק וחרא.. כבר במחשב הישן שלי שומעים טוב יותר..
בבקשה תעזרו..כל המבינים תודה :hi:
try re-installing drivers.
check same sound with both speakers and headphones.
verify the speakers' plug is inserted fully.
mute all outputs (all but waveout) and see if there is any difference.
give Knoppix a go, see if sound problems happen in it as well.
hmm, something i forgot ? :)
Field Value
הוא אכן מובנה על לוח אם ,יש לי גם כרטיס מובנה כזה.
וסתם ככה במקרה שאתה לא יודע תסתכל על המחשב מאחורה על החיבורים ואתה תראה בברירות יתרה שזה מובנה על הלוח אם.
מצטער שאני לא יכול לעזור כי הלוח אם שלי של חברה אחרת.
עריכה:בדקת מאפייני שמע שלא שינית שם משהו בטעות.
אם התקנת הדרייברים לא פתרה את הבעיה(למרות שכמעט בטוח שהיא תפתור לך את הבעיה)
תוודא שהאצת חומרה מופעלת ושאין בעיות בכרטיס קול.
תיכנס לשורת הפעלה(RUN) שנמצאת בתפריט התחל , תרשום בשורה dxdiag.
עכשיו תעבור לחוצץ ה-Sound , תוודא שיש האצת חומרה מלאה
ולמטה בקופסא הלבנה(Notes) תוודא שאין שום בעיות.
