איך PALIT בכ. מסך בכלל ובכרטיס הזה -
אני אמור לקבל בימים הקרובים כרטיס כזה:
Palit gf fx 5700LE 128MB/128BIT
או
5700 V
אני לא זוכר בדיוק.. אני יודע שיש הבדלים.. אבל עזבו לא משנה.
ראיתי דיעות חלוקות בפורום.. חלק אמרו שהוא גרוע וחלק אמרו שהוא סביר..
ואיך הם בהשוואה לoctek?
תודה רבה.
תראה בעיקרון זה גריסה של 5700 רק שהיא מסורסת כמו שנאמר חח
ובגלל זה קוראים לה le  (low edition
תראה בכללי הכול תלוי מה הצרכים שלך... כך בחשבון לא כול המשחקים יעלו לך באיכות גבוהה מעכשיו אני אומר..
זה אני יודע.. אין צרכים כל כך גבוהים.
אני כרגע משחק בHL2 עם 5700LE 128MB/64BIT שקיבלתי "בטעות" ולכן אני מקבל את הזה של PALIT ב 128ביט
עם ה64 BIT אני רואה בצורה טובה מאוד! וכרגע אין לי צורך וכסף לכרטיסים יותר יקרים.
אז אני מאמין שעם 128ביט אני אראה יותר טוב וזה מספיק לי.
תודה.
אתה לא "תראה יותר טוב" אין פה כל כך הבדל בתצוגות,
ההבדל זה במשחקים, פה אתה באמת תרגיש הבדל.
PALIT חברה דיי וותיקה, היא סבירה בתחום, אף פעם היא לא היתה בטופ אבל גם אי אפשר להגיד שהכרטיסים שלה מזעזעים..
בכללי זה בסדר גמור.
תודה רבה חברים.
לזה התכוונתי.
אם אני לא טועה PALIT קנו את GAINWARD אז אתה יכול לחשוב שזה כרטיס של GAINWARD אבל עדיין הוא חרא כרטיס...
BlackDiablo, מאיפה הבאת את זה? - יש לך עובדה לבסס את דבריך?
לא שמעתי על כזה דבר - אני מצטער להגיד לך אבל אתה בטח טועה.
אני אישית
שרפתי שני כרטיסים של PALIT
geforse 4 ti 4200 - ללא אוברקלוק בכלל (נצלה ומת הוחלף ברשום מטה)
geforce 4 ti 4200 agpx8 - יותר טוב אבל גם הוא נשרף והוחלף ברשום מטה
רצו להביא לי FX5200 אבל הוספתי כסף והבאתי FX5600 (חרא, זיינו אותי...)
בכרטיסים עבדו טוב מאוד עד שנשרפו
אם אין אחריות 3 שנים תחליף חברה
תשמע על פי מה שאני שמעתי פאליט היא גרועה אבל זה תלוי על פי הדגם של הכרטיס ואני שמעתי שהוא נותן ביצועים וגם הזיכרונות אמורים להיות טובים
המקור אומנם לא בדיוק שיא האמינות, אבל
http://www.theinquirer.net/?article=20444
בוא לא נכנס לויכוח האם הם מקור אמין או לא ונתמקד הבנת הנקרא:
"to take over" - בעתיד וזה אומר שמדובר בהשערה בלבד. אם היו אומרים "took over" זה היה משהו אחר :)
אבל עזבו את זה, עצם העובדה שלא כתבו על כך בשומקום אחר ובייחוד לא ב-DIGITIMES אומרת משהו ;)
!. גם אם PALIT קנו את GAINWARD למרות שאני לא מאמין, זה שטויות..... זה לא אומר כלום... גם פורד קנתה את וולבו, זה אומר משהו? :smile1:
2. אל תתקרב לPALIT... אני אומר לך מנסיון היה לי 5600 שלהם... חרא כרטיס! הכרטיס הזה סתם יכול להשרף לך תוך כדי משחק...
פשוט תת רמה... כדאי לך להוסיף כמה שקלים ולחסוך כאב ראש אח"כ...
שלא תגיד שלא אמרנו לך :lol:
**עריכה:
מסכים עם כל מילה
אני אישית
כשהייתי בפורום אני זוכר שהיה אחד שנשרפו לו 4 כאלה הוא היה כבר עם החמישי לקראת סוף האחריות... אני לא זוכר מה נסגר איתו (אני מדבר על TI4200)
חברה לא משהו... גם בביצועים היא תמיד טיפה ירודה מהחברות האיכותיות וגם בביצוע הכרטיס עצמו... אני לא חושב שממש יש סיבה לדאוג בגלל הכרטיס אבל רצוי שתהיה יותר משנה אחריות. (אני חושב שאולי הייתה להם בעיה בדגם ספציפי... כי חוץ מ'זה לא שמעתי על בעיות איתם...)
חברים שלי עם 2 פאליט וצינטק בני 2-3 שנים
לי הלך הספיר אטלנטיס ולעוד אחד מת MSI (ותסכימו איתי שאלה יצרניות איכותיות יותר)
אז?
אל תאשימו את פליט שאתם משקיעים 2 שקל על הכרטיס ואתם מקבלים ביצועים ירודים, שתקנו כרטיסים עם ליבה מהירה תקבלו ביצועים טובים, ביצועי הפליט לא מסוגלים ליפול בצורה רציניות מול שם יצרן אחר כי הם מכניסים את אותה הליבה והם מתייבים לעמוד בבערך אותם מהירויות שעון..
מה? PALIT נשרפים???
קניתי אחד לפני שנה (TI4200), אתם אומרים שהוא ישרף?
הוא גם באוברקלוק.....
