אוקיי, אני בדרך לקניית רמקולים + כרטיס קול. זקוק לדעתכם
אחרי זמן מה הבנתי שמה שיש לי, לא מספיק.
בדקתי מה התקציב מאפשר ומצאתי את אלה, שישמשו אותי בעיקר לסרטים ומשחקים:
רמקולים: קריאטיב T5900 5.1
כרטיס קול: אודיג'י 2 value
מה אתם אומרים?
הכרטיס כול ממש טוב למחיר שלו 250 שקל ב KSP אני גם רוצה ליקנות בימים הכרובים הרמקולי לא מכיר אני יחבר לרסיבר אבל הכרטיס ממש טוב :xyxthumbs:
אה..אני קונה בחנות אחרת ב 100¤ יקר יותר, לא חשוב.
מה דעתכם על הרמקולים, ללכת עליהם או אולי משהו אחר?
הם טובים אבל השאלה היא אם אתה צריך סראונד או סטריאו
סראונד, אני מניח.
מה השימוש העיקרי שלך מוזיקה או סרטים או משחקים?
משחקים בעיקר.
סרטים ומוזיקה לא כל כך חשוב..
דבר ראשון כרטיס קול אל תיקח את זה!סתם כרטיס.
קח:Audigy 2 zs
http://www.skak.co.il/Trader/Product.aspx?loc=SND&DRID=9201002
רמקולים גם אל תיקח את הרמקולים האלו הם לא איכותיים בכלל!!!!!!!!!
אם אתה מוכן להשקיע עוד קח את אלו של לוג'יטק:
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=5605
מפרט:
Total RMS power: 280 watts RMS
Satellites: 180 watts RMS (2x 35.25 W front; 2x 35.25 W rear; 39 W centre)
Subwoofer: 100 watts RMS
Total peak power: 560 watts
Frequency response: 35Hz - 20kHz
Maximum SPL: 103 dB
Signal to noise ratio: >85db
ואם אתה לא רוצה להשקיע יותר מזה קח את אלו:
http://www.powersale.co.il/product.asp?productid=826
מפרט:
Total RMS power: 70 watts RMS
Satellites: 45 watts RMS (2 x 7.4 watts front, 15.5 watts center, 2 x 7.4 watts rear)
Subwoofer: 25 watts RMS
Total peak power: 140 watts
Frequency response: 40Hz - 20kHz
Signal-to-noise ratio: >96dB
עוד משהו?
זה יותר מידי יקר, מה שאתה מציע.
התקציב שלי הוא בסך הכל 1000¤, אם יש לך משהו אחר להמליץ לי, בבקשה...
הצירוף שהצעת יהיה הטוב ביותר בתקציב שלך, אני לא חושב שיש מה להתלבט, בתקציב שלך לא תקבל משהו יותר טוב משלך, אולי רק במעט וגם זה תלוי מאוד בטעם שלך.
Anatoli.
אוקיי, אז הכרטיס קול סגור.
הרמקולים..הציעו פה רמקולים, בטענה שהם טובים יותר, הלוג'יטק X530.
לפי המאפיינים של X530 ל T5900, ה X530 טוב יותר, אבל הוא זול ב 100¤.
X530
Drivers:
Satellites: (2) 2" drivers per satellite
Subwoofer: 5.25" ported driver
Speaker dimensions (H x W x D):
Satellites: 8" x 2.5" x 3"
Subwoofer: 9" x 6" x 9.25"
T5900
Speaker Power 8 Watts RMS per channel (4 channels),
20 Watts RMS center speaker,
24 Watts RMS subwoofer
Frequency Response  40Hz ~ 20kHz
Signal-to-Noise Ratio (SNR)  80dB
Dimension (L x W x H)
Satellite Speaker  9.5cm x 7.7cm x 14cm
Satellite Speaker (with tweeter)  9.5cm x 7.7cm x 16.8cm
Center Satellite Speaker  16.8cm x 7.7cm x 12.0cm
Subwoofer 19.2cm x 30.0cm x 28.3cm
Wired Remote Control  8.2cm x 4.0cm x 2.1cm
א: בסאונד מחיר לא אומר כלום (לפחות לא בהפרשים של 20% ומטה, משתנה קצת ממצב למצב).
ב: בסאונד מפרטים טכניים לא אומרים כלום.
ג: בסאונד רק האוזן קובעת.
מכל אלה אתה יכול להבין שאם לא שמעת את שתי המערכות, או מישהו ששמע את שניהן (פחות מדויק מאשר שמיעה שלך, כי הטעם שלך הוא זה שצריך לספק) המליץ על אחת מהן אין דרך לדעת לבטח מי מהם טובה יותר.
Anatoli.
STUPID BROWSERRRRRRRRR
each time i switch languages its stuck!!
agrh
kkkk
then im going for T5900
10x ppl
אני לא ממליץ בכלל לקחת אותם
וואלה הלוג'יטק וגם T5400 יותר טובים מהם!
ושמעתי את T5400 הם לא רעים בכלל.
והלוג'יטק יותר טובים תהיה בטוח בזה!!!
אוקיי..אוקיי
רק תגיד לי מה ההבדל בין כל הרמקולים האלה:
71.2W RMS Serround דגם X-530
http://www.traklin.co.il/emall/product.asp?pc=54147&af=10
Logitech X-530 50W 5.1 Speaker system
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=5606
(RMS): רמקולים 45 וואט, סאבוופר 25 וואט. Logitech® X-530
http://com4u.co.il/Product.asp?Pid=10033003&Cat2Cat1ID=14&Cat2ID=166&aff=Zap
למה הוואטים שונים?!?
