~5500 - ללא ציוד היקפי או הארד דיסק
משתמש ב: ps CS + חבילת adobe\ חבילת מקרומדיה + משחקים אבל לא גיימר כבד
דגם מחיר כמות
AMD ATHLON 64 3200+ BOX 939PIN 1360 ¤ 1
EPOX EP-9NDA3+ 939 820 ¤ 1
ADATA DDR 512MB 400MHZ 480 ¤ 2
LEADTEK 6600GT 128MB AGP 1350 ¤ 1
NEC ND-3500A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 480 ¤ 1
COMPUCASE CI-6919 BLACK 400W 525 ¤ 1
סה"כ: ¤ 5495
מפרט טוב לך על זה.
קנה את הלוח הזה!!!!!! הוא אחד הטובים לסוקט 939!
אתה מצחיק היום אה?
BOSE + MCFLY , מה נסגר - שימו פה מפרט - מחר אני קונה אותו
קח תמפרט שלך רק עם MSI NEO2 PLATINUM. סתכל בלינק שהבאתי, הוא מוכיח שהוא אחד הטובים ביותר לסוקט 939 כיום לעומת זאת האפוקס מאכזב מאוד.
הנה מפרט מצויין עם לוח מצויין
דגם מחיר כמות
סה"כ: ¤ 5495
הלוח קרוב מאוד ליכולות של הNeo2, ובמחיר הרבה יותר נמוך
כל עוד לא מחכים ללוחות nforce 4 של DFI/MSI, אין הרבה יותר טוב ממנו
תגידו מה ABIT מחוץ לחוק ? LEADTEK מול ALBATRON ?
ואחרון חפיפ - מארז שחור פשוט עם חלון צידי - יש ?
מקפלי אם אתה רואה טוב ואני מקווה שאתה רואה טוב ה-MSI נמצא בד"כ בראשית הטבלה ובד"כ האפוקס נמצא בתחתית הטבלה.
אז מה שאני מציע שיוסיף 155 שח שבאמת לא יהרגו אותו ושיקבל איכות מהמעלה הראשונה במקום את אחד הלוחות הפחות מוצלחים לסוקט 939.
זה מה שאני מציע
Antec SX1040BII 400W Case 775.55 ¤ 1 775.55 ¤
1 5809 NEC ND-3500A Black16/4/24//48/16/48 Bulk DVD±R/RW 399.00 ¤ 1 399 ¤
2 5604 AMD Athlon 64 3200 Socket 939 BOX 1349.81 ¤ 1 1349.81 ¤
3 5853 Gigaybyte GA-K8NF-9 nForce4 4X socket 939 710.42 ¤ 1 710.42 ¤
4 4328 A-Data 512 MB DDR 3200 Memory 495.14 ¤ 2 990.28 ¤
5 5630 Albatron Geforce 6600GT PCI-e 128Mb DDR III 128Bit Video Card 1255.08 ¤ 1 1255.08 ¤
5480.14 ¤
www.logicpc.co.il
אגב ההבדל בינהם בLOGIC PC - 400 שח
אתה אומר יותר מדי שטויות
ההשוואה של Tom's היא בין הדפוקות ביותר שראיתי. אם היית באמת קורא טוב היית מגלה שכתוב כאן ש:
Unfortunately the EPoX board lags behind a bit in the benchmarks, as activating the 1T timing in the BIOS causes a crash during Windows startup.
הם הריצו אותו ב2T. זה מה שגרם לפגיעה הגדולה בביצועים. מה שהופך אותם לעוד יותר מפגרים היא העובדה שהלוח הזה יציב ב335Mhz? (כאן), ככה שאני באמת בספק אם הם הריצו את הלוח כמו שצריך, אין מצב שצריך 2T בשביל לייצב אותו בסטוק.
ההשוואה של Tom's היא בין הדפוקות ביותר שראיתי. אם היית באמת קורא טוב היית מגלה שכתוב כאן ש:הם הריצו אותו ב2T. זה מה שגרם לפגיעה הגדולה בביצועים. מה שהופך אותם לעוד יותר מפגרים היא העובדה שהלוח הזה יציב ב335Mhz? (כאן), ככה שאני באמת בספק אם הם הריצו את הלוח כמו שצריך, אין מצב שצריך 2T בשביל לייצב אותו בסטוק.
:kopfpatsch:
חבר'ה אתם שתיכם תותחי על בכל מה שקשור במפרטים - אבל קשה לי להוציא מכם מפרט יציב - אנא עשו לי טובה > www.logicpc.co.il
היא החנות שאני מתכוון לקנות בה - תריצו את המפרט הכי טוב בסכום של 5500 מהחנות ונדבר על זה
מקפלי שמע אני קיוויתי שאני לא אצטרך להגיע לזה אבל שמע אל תדפוק אנשים בגלל אגו פגוע! תודה שטעית וזהו (גם אני עושה את זה), תאמין לי שטומס האוורד יותר מקצוענים ממך.
ולפותח התרד בעמוד הראשון עשיתי לך מפרט מלוג'יק PC.
וואוו וואוו איזה מלחמה בין שתי הלוחות יש פה.... מעניין מי ינצח וישכנע שהלוח שלו יותר טוב
