השתלטו לי על המחשב. מה עושים?
היי חבר'ה
אם כונן הסי-די נפתח מעצמו ופעם גם שמעתי מוסיקה מתנגנת מעצמה(כמעט בטוח - סיכוי קלוש שזה היה פרסומת) אז זה סימן שהשתלטו לי על המחשב,נכון? מה עושים ?
כדי לבדוק אם באמת השתלטו לך על המחשב תתנתק מהאינטרנט.....תנתק גם את המודם מהמחשב....
ותראה אם הדברים האלה קורים לך אז...
תריץ סריקה של וירוסים.....וספייור....
ותקווה שאתה טועה....
תוריד hijackthis
http://www.merijn.org/files/hijackthis.zip
תתקין פירוול דחוף (מתכוון אמיתית לא זאת של xp) ואם כבר מותקנת והיא לא רוצה לעבוד אז כנס לתיקיה בה היא מותקנת ותשנה את השם קובץ ותנסה להריץ זה עלול לעבוד ונעבור לצעד הבא, אם יש לך כבלים בחיבור קבוע ללא חייגן אז תפעיל מחדש ולחץ f8 לפני שהוינדוס עולה ובחר בsafe mode with networking ואם אין לך כבלים בחיבור קבוע אז פשוט תבחר safe mode ,אחרי שהצלחתה לעלות תוינדוס באחד המצבים תריץ hijackthis ולחץ על do a scan and save a logfile אם אתה בחיבור כבלים ללא חייגן אז פשוט גלוש לאתר ותצרף את הלוג להודעה דרך *אפשרויות נוספות* אם אתה לא מחובר בכבלים ללא חייגן אז תפעיל מחדש תתחבר ותצרף תקובץ להודעה אבל אם לא הצלחתה לגרום לפירוול לעבוד כלומר היא לא עובדת כאשר הוינדוס במצב רגיל אז עדיף שתעתיק את הלוג לדיסקט או צרוב לדיסק לך לחבר שיש לו אינטרנט ואז תצרף להודעה
*אם המקלדת של מיקרוסופט לחץ בזריזות f-lock לפני שאתה לוחץ f8*
how can we know for sure that you are writing this post ?
if the ones that took over your comp are writing this, who knows what else they can do ...
spooky
חח נחמד
טוב פרצו לך למחשב ועשו לך תעלולים ידועים.
תתקין SYSTEM MECHANIC יש שם את כל התוכנות הדרושות לך.
פיירווול ,אנטי וירוס ותוכנה אנטי האקר. תבצע סריקה במצב בטוח ואל תאשר התקשרויות אם אתה לא בטוח שזה התקשרות בטוחה.
בתוכנה אנטי האקר תוכל לקבל מידע בזמן פריצה אודות הפורץ.
בינתיים עד שתחפש את התוכנה אתה יכול לנקוט בצעד הבא.
יש עוד דרך אהובה עלי סגור כל תוכניות אינטרנט ופתח CMD וכתוב NBTSTAT -ANB אתה תוכל לזהות את רשימת ההתקשרויות ואת הקבצים שנעשים בהם שימוש לביצוע ההתקשרות וכך תוכל לזהות את הטוריאן אם אתה מכיר את קבצי המערכת ולמחוק את הטוריאן ללא כל תוכנה ואם אתה רוצה אפשר להתחקות אחר שאר הקבצים עם תוכנה כמו סנדרה.
אפשר לזהות מההליכים משהו חשוד..תסתכל ברשימת STARTUP וברגדיט בRUN על קבצים שרצים עם תחילת הפעלת המחשב.
