זקוק לעזרתכם בבחירת לוח 478 חדש
שלום לכם! לפני כשבוע קרתה תקלה במחשבי. הספק החדש שוב פעם נשרף, ןלאחר בדיקה עם ספק אחר המחשב עדין לא פעל. לאחר מספר בדיקות שביצעתי לא הצלחתי לגלות את הרכיב הבעייתי והחלטתי לתת לזיגזג, שגם ככה היו אמורים להחליף את הספק השרוף (בפעם השניה >:() למצוא את הבעיה. לאחר מכן קיבלתי מהם טלפון שהלוח הלך וכעת עלי לקנות אחד חדש :nixweiss:
אז כמו בכל נושא, אני מתייעץ איתכם באיזה לוח Socket 478 לבחור. אני מחפש לוח תקציבי (500 ש"ח, אפשר לחרוג בכמה עשרות) כי אני יודע שהלוח החדש לא יוכל לשמש אותי במעבדי עתידיים של אינטל, שכן הסוקט שלהם שונה. בהצעתכם התחשבו ביכולות ה-OC של הלוח.
ד.א - הלוח הקודם שלי היה Gigabyte 8PE667 Ultra II - בהחלט לוח חביב למרות הצ'יפסט הישן יחסית.
הנה האפשרויות שהעלתי שעומדות בתקציב:
1. ABIT IS7-E. מחיר: 500 ש"ח.
2. EPOX EP-4PDA3I. מחיר: 500 ש"ח.
3. Gigabyte GA-8IPE1000-G. מחיר: 560 ש"ח.
קצת חורג:
4.ASUS P4P800-SE. מחיר: 590 ש"ח.
מה דעתכם? תודה מראש! סומך עליכם
מבחינת OC הייתי הולך על האביט.....
או על האסוס שניהם מעולים....
רק תוודא שיש לך זכרונות טובים גם....
יש לי את האביט. חביב ביותר.
הבעיה היחידה - רק 2.8V מקסימום לזיכרון...
אין לו FIRE-WIRE. יש SATA.
כרטיס קול טוב עם יציאות אופטיות.
סידור לוח טוב
4 חריצי זכרון
הקטע עם 2.8V זה לא בעיה של הלוח זה נראה לי משהו אם הצ'יפסט......
בכל אופן תמיד אפשר לקנות BOSTER
היה לי ניסיון עם האביט והאסוס , שניהם לוחות מעולים , אבל לדעתי האסוס יותר טוב(באוברקלוק לפחות...)
ABIT IS7-E ואם יש לך קצת יותר כסף Abit AI7
AI7 מעולה אבל בכל זאת שתיהם על i865pe אז תקח את הזול IS7-E
ה-Abit בהחלט מועמד טוב. הנתונים של ה-Epox הפתיעו אותי מאוד, יש לו תומכים?
EPOX מעולים ...
אני מכיר את הלוחות הHI END שלהם שעולים הרבה כסף אז הם מעולים
ובכלל EPOX טובים
האביט לוח מצויין, החסרון המשמעותי שלו זה קריאת הטמפרטורה השגויה (הזיוף נע בין +8 ל12 מעלות).
אין שום עדכון ביוס שמסדר את זה.. או שכל פעם תתחשב בעובדה שהטמפרטורה נמוכה ב10 מעלות מהמוצג, או שתקנה ב100 שקל חיישן טמפרטורה חיצוני.
הבוסטר לא עובד על כל לוח. והוא לא עובד על האביט.
אני הגעתי עם האביט לבאס 250 בלי בעיה.
עריכה:
אגב, אתה יודע שבאתר שלנו יש ביקורת על חלק מהלוחות.
יש על הIS7-G אני יודע
על האיפוקס EpoX 4PDA2+ (לא יודע כמה ז\ה יעזור לך)
על הגיגבייט Gigabyte 8IPE1000 Pro
הלוח של ASUS מצויין לאוברקלוקינג,יש לי אותו (בגירסת E-DLX ) ואין לי שום תלונות מיוחדות.גם הלוח של ABIT מצויין.בענין קריאת הטמפרטורה שניהם מזייפים (ASUS פחות) יש על זה כתבה וסקירה נרחבת בפורומים בחו"ל ?
IS7 רגיל,
אוברקלוקר מצויין,מה פתאום יש לכם בעייה עם 2.8 כאילו לאילו באסים אתם מגיעים...
בKSP נכנס לתקציב.
