מה לעשות אחרי התיכון ( בשביל הצבא )?
תראה אם יש לך משהו שם למעלה אתה תצליח אם אין לך :s07:
תראה אני חושב שזה שווה
אבל רק בתור "גלגל הצלה"
שכחתי:הצבא נותן לך ניסיון מה שמאוד חשוב
  • תגובות 43
  • צפיות 3.9k
וואלה לא חשבתי על זה ככה. גלגל הצלה זה טוב.
תודה אחי, עזרת לי.
* כן הניסיון זה באמת דבר מועיל וזה יצא אחלה כי זה 4 שנים ניסיון לא שנה או שתיים.
אם תעשה רק י"ג תצא עם תואר טכנאי ולא הנדסאי, אל תצפה מהצבא ומהעולם בחוץ לתת לך לפתח את המחשב של הF15\מרצדס הבא, במקרה הכי טוב תתקן מחשבים או מקררים. הנדסאי זה גם לא כזה תואר מפואר יחסית למהנדס, אבל אם כבר אתה מבזבז את הזמן תעשה קצת יותר יעיל. זה שיש לך מקצוע של טכנאי\הנדסאי אלקקטרוניקה לא אומר שלא תסופח לאיזה יחידה קרבית לוחמת כאחראי על הציוד, אני מתאר שגם יש איזה מקביל לזה במחשבים (אם אני לא טועה צה"ל לא ממש צריך בוגרי מדעי המחשב, אני לא יודע מה הדרישה לדרגות נמוכות יותר)
בשביל העתודה צריך גם ציונים טובים וגם לעשות פסיכומטרי, כשהמועד הכי מאוחר בשבילו זה אפריל.
לעשות יג' יד' זה נחמד אבל זה לא יתרום לך הרבה אחרי הצבא. בשביל עתודה לא צריך להיות יותר מדי מצטיין אבל אם אתה שוקל את זה ברצינות כדאי לך למהר כי ההרשמה היא עד פברואר בדרך כלל. אני הייתי מנצל את השנה שיש לך עד הגיוס כדי לעבוד ולחסוך כסף ללימודים אקדמאים לאחר הצבא.
רק תסבירו לי מה ההבדל בין י"ג \ י"ד לבין עתודה? חשבתי שזה אותו דבר :-X
אני בתיכון למדתי מדעי המחשב (טכ"מ), ויש לי ציון די גבוהה (בסיבות ה90... וממש לא השקעתי... כישרון ;D) ב11 יח"ל שעשיתי.
עכשו אני לומד הנדסת חומרים (לא כימיה!!!) במסגרת העתודה.
אני מציע לך שתעשה פסיכומטרי ותנסה להתקבל לעתודה, מקסימום, לא תתקבל :nixweiss: אם אתה חושב על לימודים אחרי הצבא, פסיכומטרי תצתרך לעשות בכול מקרה...
לפי דעתי י"ג י"ד זה בזבוז זמן, כי זה לא נחשב לתואר, ובד"כ זה אפילו לא נחשב לך בתור קורסים ברמה של אוניברסיטה, ככה שאם תלך ללמוד באוניברסיטה את אותו מקצוע, רוב הסיכויים שמה שלמדת בבצפר (י"ג י"ד) לא יחשב לך, ותצתרך ללמוד הכל מהתחלה.
ממר"מ זה מקום ממש טוב, אם אתה אוהב מחשבים. רוב החברות מחשיבות את הקורס והשירות בממר"מ כתואר, וזה פותח הרבה דלתות.
אני אישית לא חושב שזה תענוג גדול לשבת כל יום במשך שלושים שנה מול מחשב ולתכנת מערכות...
רוב המקצועות שלומדים באוניברסיטה, הם ממש לא מה שאנשים חושבים עליהם. אני (ועוד הרבה חברה שלומדים איתי) חשבתי שהנדסת חומרים זה מעין תואר כללי, עם דגש על פיסיקה וכימיה. אבל זה ממש לא ככה! זה תחום אחר לגמרי! מהנדסי חומרים אחריים לפיתוח ננו טכנולוגיה, שיריון המרכבה, הציפוי של B-2 השיפורים במעבדים של מחשבים...
אני מציע לך ללכת לימים פתוחים של האוניברסיטאות ולדבר עם מרצים... אולי תתעניין במשהו שלא דורש ממוצע גבוהה בטרוף כמו חשמל והנדסת תוכנה...
לפעמים הצבא מאפשר ללמוד י"ג י"ד במסגרת העתודה, אבל אתה לא נחשב ככמ"א אחרי הלימודים... אתה נחשב כהנדסאי או משהו כזה...
אוקיי סתכל אני עשיתי מדעי המחשב ונפלתי במקצוע אחר ועכשיו יש לי 75 ( לא משהו אני יודע )
ועכשיו אני רוצה לשפר את הציון ע"י לעשות עוד פעם פסקל ולשפר את הציון הכולל ל80.
עכשיו אם אני לא רוצה ללכת ליג' ואני לא יכול ללכת לעתודה מה אני יכול לעשות?
ואני עושה 11 יח' גם כמו מעליי.
ואיך אני יכול לדעת מה התנאים לקבלה לעתודה? מה אני צריך לעשות כדי להיתקבל מבחינת ציונים?
האם זה כזה גורם משפיע? ( כי אני לא ממש השקעתי כי שאתם רואים, אבל אני יודע את זה טוב )
תנאים לקבלה לעתודה: פסיכומטרי מעל 550, קב"א מעל 52 או 48 (לא זוכר... העיקר- קב"א גבוה...), ולהתקבל לאוניברסיטה כלשהי, במקצוע שהעתודה אישר לך.
כדי לבדוק אם אתה יכול להתקבל לאוניברסיטה, כנס לאתר של איוניברסיטה כלשהי, ותחשב את הסכם שלך... תכניס ציונים שאתה חושב שתקבל, או "מקרה גרוע/ מקרה טוב"... שחק עם זה...
אתה יכול לעשות הרבה דברים, תלוי מה אתה אוהב. אתה יכול לנסות להתקבל לממר"מ, או ליחידות במודיעין... אם יהיו לך את הנתונים המספיקים, היחידות כבר יצרו איתך את הקשר לבד...
אם כבר אנחנו בקטע של עתודה.
הצבא שלח לי מן חוברת קטנה כזאת של מועמדות לעתודה.
ושם יש כבר טפסים להרשמה. אז משם אני אמור לבחור ואז לשלוח להם את
טפסי הרישום?
כן...
רק רצוי שתקרא באתרים של האוניברסיטאות על המקצועות שאתה רוצה לבחור... כדי לא ליפול לתוך משהו שאתה ממש, אבל ממש לא רוצה ללמוד...
הקב"א המינימלי הדרוש הוא 52 נכון לעכשיו.
לי זה כבר לא איכפת ;D
גם הבגרות כבר לא מעניינת אותי, ואפילו לא הפסיכומטרי :hat:
אבל, בשביל ההבא שישאל אותי, טוב לדעת :xyxthumbs:
ואני יכול ללכת לעתודה באיזה מקצוע שאני רוצה, נכון? וכמובן מקצוע שאני אמצא מתאים אליו.
* ואם שלחו לי את החוברת הזאת של ה"עתודה אקדמית" זה אומר שהקבא שלי גבוה נכון?
זה החוברת שדיברתי למעלה לגבי המועמדות לעתודה.
לא כל מקצוע
יש מקצועות שאין בעתודה
לא להניח יותר מדי, להתקשר, לשלוח פקסים, ולנדנד!
בהצלחה :xyxthumbs:
