פורסם 2005 בינואר 1021 שנים מחבר עשיתי סריקה באחד מהאתרים שנתת "Bit Defende"וזה רשם לי על שתי קבצים שהם infected (שכחתי איך אומרים בעברית חחחח) מהטרויני.הנה השורותו:C:\Documents and Settings\Psy_Comp\Local Settings\Temp\RarSFX0\rinst.exe: infected with Trojan.Keylogger.Perfect.1.4.7C:\Documents and Settings\Psy_Comp\Local Settings\Temp\RarSFX0\rinst.exe: disinfection failedC:\Documents and Settings\Psy_Comp\Local Settings\Temp\uninst.tmp: infected with Trojan.Keylogger.Perfect.1.4.7C:\Documents and Settings\Psy_Comp\Local Settings\Temp\uninst.tmp: disinfection failedויש עוד שתי שורות שלא הבנתי:C:\Program Files\eMule\temp\007.part=>[2001] Psysex - Hardcore Blastoff\Psysex - Dirty 80's.mp3: bad crcC:\Program Files\eMule\temp\012.part=>patch.exe: bad crcמה באפשרותי לעשות????ושוב תודה לכולם פה על התמיכה והעזרה. קבלו ח"ח. ;D
פורסם 2005 בינואר 1121 שנים keylogger - תוכנה המנטרת על המקשים ושומרת לוג על איזה מקשים נלחצו ובאיזה חלונות disinfection failed - ניקוי נכשל ,ככה זה אמור להיות במקרה שלך כי לא מדובר בוירוס יודע מידע על perfect keylogger http://www.blazingtools.com/bpk.html אולי הותקן על ידי אחד ההורים ,קצת מוזר שזיהה רק 2 קבצים נראה לי היה מזהה יותר אם היה מותקן אולי היה מותקן והוסר ומה שנמצא פשוט קבצים זמניים הוראות הסרה,שני שיטות אפשרויות 1.תראה אם בהוספה הסרה יש perfect keylogger אם יש תסיר 2.תסיר לפי ההוראות האלה http://www3.ca.com/securityadvisor/pest/pest.aspx?id=453073333 אם אתה לא רואה אחד מהפרוססים שמוזכר לסגור בצעד הראשון (Stop Running Processes:) אז זה אומר שהוא מוסתר (לpk יש את היכולת להסתיר את הפרוססים שלו מctrl+alt+del) תוריד מנהל פרוססים אני ממליץ על process explorer http://www.sysinternals.com/files/procexpnt.zip ואם עדיין לא תראה שם את אחד מהפרוססים המוזכרים אז תפעיל את הוינדוס במצב בטוח ודלג על הצעד הראשון ולמרות שלא מוזכר תמחק גם את uninst.tmp הנמצא ב C:\Documents and Settings\Psy_Comp\Local Settings\Temp באשר לשורות שלא הבנתה בעקרון זה אומר שלא יכל לפתוח את הקבצים הנמצאים בתוך הארכיב (כדי לסרוק אותם) כי הארכיב לא שלם
פורסם 2005 בינואר 1521 שנים מחבר תודה על עזרתך זה עזר למרות שלא ביצעתי את אותם הפעולות שאמרת לי לבצע.\ מחקתי את הקובץ uninst.tmp הנמצא ב C:\Documents and Settings\Psy_Comp\Local Settings\Temp ואחרי שמחקתי את הקובץ הפעלתי את האי מיול והמחשב לא נתקע. רציתי לדעת אם אפשר גם למחוק את הקובץ C:\Documents and Settings\Psy_Comp\Local Settings\Temp\RarSFX0\rinst.exe: infected with Trojan.Keylogger.Perfect.1.4.7 C:\Documents and Settings\Psy_Comp\Local Settings\Temp\RarSFX0\rinst.exe: disinfection failed ושוב תודה על העזרה אלדד כהן.
