בעיה מוזרה בwindows בתהליך מסויים!?
שבת שלו ם לכם אנשים.
אני עובד עם מערכת ההפעלה Win Xp SP2.
יש לי בעיה עם מערכת הפעלה זו והיא:
כאשר אני נכנס למנהל המסימות => תהליכים, אני רואה שיש תהליך של  system והשם שלו לא פעיל אבל הcpu שלו נע בין 90 ל99 והשימוש בזכרון רק 21K.
בנוסף כאשר הרצתי תוכנה מסוימת להפיכת שיר מדיסק לקובץ MP3 המחשב עבד באיטיות לא רגילה.
(מפרט המחשב מופיע בחתימתי)
אשמח אם תעזרו לי בנושא זה...
בתודה מראש אלדד כהן. ;D ;D
תשנה כותרת!
2. כותרות: הקפידו לכתוב כותרת (נושא) עניינית לדיון שאתם פותחים. הכותרת צריכה להכיל את השאלה הכללית שלכם או את תמצית הנושא של הדיון. אין לכתוב סימני פיסוק מרובים מיותרים בכותרת.
בנוסף אנשים כאשר אני מפעיל את האי מיול המחשב ניתקע.
אני ממש צריך את עזרתכם.
תסרוק לוירוסים/תוכנות ריגול/טרויאנים , כי כנראה הבעיה עם התהליך נגרמת בגלל וירוס/טרויאני.
סרקתי וזה לא מצא לי כלום מה לעשות???
ועל איזה אנטי וירוס אתה ממליץ? (אני לא אוהב את הנורטון אנטי וירוס).
is there a chance you talking about "System Idle Process" ?!
if you are and you not kidding, there is nothing wrong with your windows, its a normal process.
if its another, check here for the process' name to get more info about it.
dear vasser
my win xp is in hebrew . the that is written is as folow proces not in use of sys the trouble is that its taking about 98cpu and using 28k of memorey. i also asked my frind about it and he told me that it mytbe avirus . anorton donsnt show nothing and ad awear 6 also what shell i do
התהליך הלא פעיל של המערכת לא אמור לתפוס 28% ממשאבי המערכת.
מגניב אבל זה מה שקורה בתכלס מה אני יכול לעשות כנגד חוץ מ אד אוור 6 שלא מזהה כלום ו נורטון 2003 שלא מזהה כלום
please attach a screen pic so we'll be able to see how the process is called.
and again, the system idle process (no idea how its called in hebrew) isn't taking the amount of system
resources it reports it is taking, its just a symbolic way of showing that.
if you wish to know how much CPU is in use, click the performance tab (in task manager) and there is a graph
showing CPU usage, either that or check out the tray icon that task manager has.
p.s. i can understand hebrew, i am from israel, i just happen to dislike hebrew in comps :P
הנה התמונה של מנהל המשימות אשמח אם תעזרו לי... ;D
its just as i thought, its "system idle process", just in hebrew ...
if you would take your eyes down to the status bar, you'll be able to see "Use of CPU = 0%"
so, you have no problem with your comp or your copy of windows.
all is calm, all is bright :)
האומנם?
אז מדוע הוא עובד לי באיטיות ונתקה???
יכול להיות שזה טרויני חדש?
תהליך לא פעיל של המערכת/system idle process מציג כמה אחוזים מהמעבד פנויים ולא ההפך
מה אתה עושה בדרך כלל לפני שזה קורה?
למה אתה מתכוון בנתקע מתוך שלושת אלו
1.ריסט אוטומטי
2.מסך כחול
3.נתקע באיזהשהו חלון ואי אפשר לצאת משם לא משנה מה אתה לוחץ
אם 1/2 אז כנס ל c:\windows\minidump כווץ מה ששם וצרף להודעה דרך אפשרויות נוספות
אולי זה נגרם על ידי תולעת תסרוק באחד מהאתרים האלה
http://bitdefender.com/scan/licence.php
http://housecall.trendmicro.com/housecall/start_corp.asp
או שאולי על ידי ספיוור סרוק אם adaware וspybot ,תעדכן לפני שאתה סורק
ftp://ftp.download.com/pub/win95/utilities/aawsepersonal.exe
http://software-files.download.com/c1/dl/software/cache/spybotsd13.exe
אל תסרוק אם שניהם בו זמנית אחת אחרי השניה ועדיף לסרוק כשהוינדוס במצב בטוח כי יש ספיוורים שאי אפשר להסיר במצב רגיל
כאשר אני מפעיל את האימיול הוא מתחיל לעבוד לעט ואז הוא נתקע...
