איזה דברים "קיצים" ומגניבים אפשר לעשות LED של עכבר אופתי?
פירקתי עכבר אופטי והוצאתי ממנו לד מה אפשר לעשות עם זה?
חשבתי לעשות פנס ממש חזק כמו האלה שיש במחזיקי מפתחות רק עם 2 לדים ואז זה יהיה משו מפציץ ומסנוור. יש עוד רעיונות?
הכותרת אינפורמטיבית , אבל ממש לא מובנת... אז תתקן אותה בבקשה.
עדכון חם + שאלה:
אז העדכון יש הפעם רק לד אחד \: כי את אחד מהם ניסיתי להדליק עם סוללה 9V.. וזה התפוצץ לי בפנים חח (מסוכנים הצוקציקים האלה אהה?)
חח רק פירקתי וכתבתי את ההודעה וב 10 דקות האלה כבר אין אחד..
אז כמה זרם לתת לזה? אה?
תבדוק אם רשום על המעגל של העכבר.
לא רשום
תנסה לתת לו אותה בהדרגה...
קודם סוללת 1.5v
אחרי זה 3
אחרי זה 4.5 עד שזה יעבוד טוב....
כעיקרון זה אמור לעבוד נראה לי או ב3 או ב4 וחצי
אבל אל תסמוך על המילה שלי תזהר שלא ישרף לך ב4.5
חחח...... תנסה לשים את הלד בתור\בתוך כפתור איזשהוא.... :silly:
קודם סוללת 1.5v
אחרי זה 3
תגיד לי כולכם השתגעתם ללד נותנים מתח מקסימום 3V וזרם 2.5 אמפר אחרת הלד נשרף רוצה הצעה מה לעשות עם שנשאר תבנה GLOW PAD ואם הוא לא מאיר מספיק תדע שלא עולה בין 0.5-3.5 ש''ח כך שלפרק לדים מעכברים זה מיותר
קודם כל: :kopfpatsch:
ועכשיו:
2.5 אמפר מה? פשש... חתיכת לדים אתה מחזיק...
רק כדי שתהיה בעניינים: לד רגיל צורך 15-20mA ובסביבות ה-2V, לד UB צורך 30mA בערך ומשהו כמו 3-3.5V.
חוצמזה, מחיר של לד UB יכול להגיע בארץ גם לכמה שקלים (כבר ראיתי ב-5 וגם 7 אם אני לא טועה), אז אם יש עכבר שלא עובד או משהו, אפשר לקחת ממנו את הלד (שד"א, גם יאיר יותר חזק).
ככה שלפני שאתה מדבר שטויות, תבדוק את עצמך...
מעבר לכך - תראה לי סוללה שנותנת 1A... שלא לדבר על 2.5 או יותר...
נ.ב: כמה דברים שמציקים לי בכותרת:
- עכבר אופטי...
- "קיצים" = ?
וגם חסרה איזשהי מילת קישור לפני "LED"...
למה סתם לדבר
ראיתי כמה לדים שלא נשרפו ב4.5 וולט
וחח באמת הגזמת 2.5 אמפר ?
חישמלת לעכבר תצורה...
ועכשיו:
- עכבר אופטי...
- "קיצים" = ?
אוקי טעיתי חשוב לציין כי אני לא משתמש בסוללה יש לי מין ספק לא יודע אייך לקרוא לזה אשר אני מכוון בו את הזרם ומתח בקשר למידת הזרם טעיתי בסדר אם עם לד UB אחרי 4 וולט הוא נשרף לפחות לגבי זה אני בטוח
פשוט יש לך ספק...
ובהחלט יכול להיות מצב בו לד יחזיק 4V ואולי גם יותר, למרות שזה כבר מסוכן.
בכל מקרה, סוללה שתתן 4V לא בהכרח תשרוף את הלד כי היא פשוט לא מסוגלת לתת מספיק זרם.
יש אלף ואחד סוגים של לדים
יש לדים שמסוגלים להגיע גם ל 12 V
אני מאמין שלד של עכבר עובד על פחות מ 5V
זרם זה לא ממש קריטי פה כי אין לך ממש שליטה עליו
יופי...
ויש גם מכוניות שעושות 0 ל-100 בשלוש שניות...
לא נראה לי שמישהו מדבר פה על לדים כאלה, אלא על לדים סטנדרטיים.
