המחשב לא מזהה את הארד דיסק SATA
שלום!!
יש לי בעיה במחשב . המחשב עבד מצוין עד  שפעם אחת שהדלקתי אותו הוא רושם לי  boot failure ,insert boot diskette
כשאני מכניס את הדיסק התקנה של ווינדוס XP הוא רושם לי שהוא לא מזהה את הארד דיסק
אין לי מושג איך אני בודק בביוס עם הוא מזהה אותו .
הארד דיסק הוא serial sata 80 Gb
לוח אם של MSI
האם יכול להיות שהארד דיסק הלך ?
כל מי שיוכל לעזור לי אני ישמח מאוד  .
sata cables tend to loosen-up, they don't have the grip of the good and old IDE cables,
check connections (for both power and data).
you can also try and reset CMOS data, either revert to defaults in BIOS or remove battery for
couple of seconds, that should do the trick as well.
good luck
