יש לי את הכרטיס מסך Radeon 9800Pro , ואני מעוניין לבדוק את הטמפ' שלו
אז ככה,
יש לי את הכרטיס מסך Radeon 9800Pro של החברה Sapphire , ואני רוצה לדעת איך אני יכול לבדוק את הטמפ' שלו.
בבקשה תסבירו לי שלב אחר שלב
תודה :xyxthumbs:
אין עליו חיישן, אז רק ע"י בקר חיצוני.
רבים אמרו לי שיש עליו חיישן, אתה בטוח שאין?
כן אני בטוח.
אבל אתה יכול לנסות להוריד את הגרסאה האחרונה ביותר של ATiTool, להכנס לSettings - Temp monitoring אם זה יהיה אפשרי עם הכרטיס שלך, ולנסות ולבדק טמפ', זה לא יעבוד לדעתי, אבל אם אתה רוצה לנסות תנסה.
כן אני בטוח.
אוקי, אבל אם אני משתמש בה (ואני ממש לא רוצה לעשות OC ) אז כשאני עושה את השלבים האלה לא יכול להיגרם מצב של OC או המהרה של הכרטיס?
אני עכשיו מחפש את התוכנה, תודה...
לא למה שזה יעשה משהו?
אוקי תודה אחי :xyxthumbs:
כן אני בטוח.
אתה בטוח בעצמך יותר מדי :)
לכרטיסים החדשים שמבוססים על הליבה R360 (לפחות לחלקם) יש חיישן (אפילו שניים).
לי יש את אותו כרטיס ולי יש חיישן (יכול להיות שלך יש ליבה ישנה אז לא יהיה לך, אבל יש סיכוי גדול שכן).
תוריד את התוכנה Everest מפה:
http://www.lavalys.com/
שם בין החיישנים אתה תראה גם של הכרטיס מסך
לא הייתי מסתמך יותר מידי על התוכנה הזאת, היא לא אמינה בהמון מקרים, אם ATiTool לא יכולה לגשת לחיישן דרך הרג'קיי, לא הייתי מסתמך על תוכנות כמו Everst במקרים הללו.
זה ככה בכל התוכנות, כולל ATiTool.
זה עובדה שלRadeon 9800 XT יש חיישן, לכן לרוב הPRO שבאים עם הCHIP של XT - R360 יש את זה גם...
אם תסתכל על התמונה הזאת:
זה הכרטיס שלי יש, ואם יש לו את הליבה של הR360 אז גם מה שלו יש (לשנינו יש Sapphire)
אם תסתכל משמאל לHeatSink תראה שבב שהוא באלכסון, זה החיישן...
ל9800XT יש חיישן, והPCB שונה, צריך שהPCB יהיה של 9800XT לא רק הליבה.
אתה צודק ב200%
אבל לרוב לאלה עם הליבה החדשה יש את הPCB החדש (כלומר יש חיישן), שזה כמו שיש לי (ובתמונה, ואולי גם לפותח הטרייד).
נכון, לא לכולם, אבל לאלה של Sapphire יש, כלומר אם יש לו ליבה חדשה אז יש לו :)
צריך יותר מליבה של XT, צריך PCB של XT.
