מחשב דולק אבל לא מגיב
ניסיתי לנתק הכל (חיבורי חשמל, הכבלים האפורים, זכרונות וכו' וכו' - וחיברתי הכל מחשב - לא עוזר).
כשאני מדליק את המחשב, הוא כביכול נדלק, אבל לא דבר בעצם לא קורה.
2 דברים חשודים :
1. משום מה המנורה של כונן A תמיד דלוקה (חיבור החשמל והנתונים שלה בסדר...)
2. כשאני רוצה לכתוב את המחשב - צריך לחיצה ארוכה על כפתור הכיבוי
על מה זה מעיד ?
אברם, 2 חלב בבקשה :lol: :lol:
אם אני מבין נכון, אתה לא מגיע בכלל למערכת הפעלה שלך, נכון?
משהו לא תקין , וזה יכול להיות כמעט הכל : הלחץ של גוף הקירור על המעבד (דורש הרכבה מחדש) , לוח אם לא תקין, נסה גם כן ספק אחר , או סתם לחכות איזה יום יומיים כשהוא מנותק מהחשמל - לפעמים הם חוזרים להגיב אחרי הרבה זמן.
כמו כן גם דברים בסיסים כמו איפוס ביוס או הרכבה מחדש יכולים לפתור בעיות כאלו - אבל זה יותר נדיר.
בקשר לכונן הדיסקטים - נורה תמידית אומרת שכבל הנתונים מורכב הפוך.
הייתה לי את הבעיה פעם שהחלפתי מארז. והבעיה הייתה באמת הכבל של הכונן דיסקטים, המנורה דלקה כל הזמן והמחשב לא עלה עד שהפכתי את הכבל.  ::);)
בדיוק :xyxthumbs:
יכול ליהיות שהלך המעבד..
יש איזהשהוא צליל שיוצא מהלוח אם?
אין שום צליל מלוח האם...
כמו שאמרו, זה יכול להיות הרבה דברים... אני יעבור איתך על דברים שקל לתקן:
1) תנתק את המחשב מהחשמל, תפתח את המחשב, תוציא את הבטרייה מהלוח אם, תלחץ על כפתור הכיבוי, תחזיר את הבטרייה,תחזיר את החשמל.
הדבר יאפס לך את הביוס.
2) תבדוק את כל החיבורים.
3) תנסה לנתק כרטיסים - לדוגמה לי היה כרטיס רשת לא תקין שהמחשב עשה בדיוק מה שאמרת כאשר הוא היה מחובר (ניתקו תיקן את הבעיה).
זה כל מה שאני חושב עליו בינתיים, אם למישהו יש עוד רעיון שיכתוב
אם שום דבר לא עוזר זה יכול להיות בעיה חומרתית יותר רצינית!
