מה אני צריך לשפר במחשב?כנסו
יש לי מחשב
AMD 2500 לוח של ג'יגה בייט
הארדיסק 40 של WD
זיכרון 768
כרטיס מסך רדאון 9800XT
התקציב שלי 2500 שקל
והשימוש הוא בעיקר למשחקים
חשבתי על להחליף לוח פלוס מעבד
מה אתם אומרים ?! תעזרו לי
תודה מראש
אני אומר שחבל על הכסף כי יש לך מעבד חזק, מלא זכרון כרטיס מסך מצויין ולוח טוב כנראה.
אני אומר ,תקנה רק עוד הארד דיסק 120 sata.
ה120 במקום 40 הנוכחי?
יש לך מחשב חזק אז אם יש לך כסף מיותר תתרום אותו
זה לא במקום , זה בנוסף.
ואת ה2000 בערך שישארו לך , תשמור לעוד כמה חודשים , אז תחליף מעבד\לוח אם
למה במקום?
פשוט תוסיף 120.
יש לך מחשב מצויין ,תשאר איתו עוד שנה שנתיים ואז תקנה משהו חדש ,כי עכשיו זה פשוט בזבוז כסף לדעתי.
חבל לבזבז אחי...
אולי תשקיע בHD
של איזה 120 או משהו
אבל אל תרוץ לבזבז... חבל
יש לך מעבד חזק...
זה תלוי. משחקים מקרטעים לך? המחשב איטי?
אפשר לשפר אבל אם הכל עובד בסדר אז אין סיבה לשפר.
גם אם המחשב מקרטע לו ,זה לא בגלל החומרה שיש לו ,זה בטח בעיות בווינדוס וכל שאר החרא הזה.
2500+ לא כזה חזק כמו שאתם עושים אותו
אבל השיפור לA64 באמת לא יהיה עצום
פותח הת'רד - קנה קירור ותעשה אוברקלוק למעבד
אבל ההארדיסק שיש לי הוא ישן לפני איזה 3 ומשהו שנים והארדיסקים החדשים הם במהרויות שונות
זה לא יפגע בביצועים ?
תוכל להמליץ על קירור ועל תוכנה לאוברקלוק?
עם התקציב שלך אתה בקלות לוקח SP-97 ומאוורר 90 מ"מ של אנרמקס (לשקט) או טורנדו (לביצועי קירור)
אוברקלוק עושים בBIOS. איזה לוח יש לך בדיוק?
Field Value
Motherboard Properties
Motherboard ID 01/14/2003-KT400-8235-6A6LYG0CC-00
Motherboard Name Gigabyte GA-7VA
Front Side Bus Properties
Bus Type DEC Alpha EV6
Bus Width 64-bit
Real Clock 167 MHz (DDR)
Effective Clock 333 MHz
Bandwidth 2666 MB/s
Memory Bus Properties
Bus Type DDR SDRAM
Bus Width 64-bit
Bandwidth 2666 MB/s
Chipset Bus Properties
Bus Type VIA V-Link
Bus Width 8-bit
Real Clock 67 MHz (ODR)
Effective Clock 533 MHz
Bandwidth 533 MB/s
Motherboard Physical Info
CPU Sockets/Slots 1
Expansion Slots 5 PCI, 1 AGP
RAM Slots 3 DIMM
Integrated Devices Audio
Form Factor ATX
Motherboard Size 200 mm x 300 mm
Motherboard Chipset KT400
Motherboard Manufacturer
Company Name Gigabyte Technology Co., Ltd.
Product Information http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_NewProduct_List.htm
BIOS Download http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Support/BIOS/BIOS_List.htm
צ'יפסט של VIA שתומך עד 333Mhz
תשכח מאוברקלוקינג
חכה שהמחשב באמת יהיה חלש ואז תשדרג
