אפשר בבקשה הסבר לבעיה 0x0000008E
כאשר מחשב עולה יש לי בעיה. הוא ישר מקפיץ לי מסך כחול עם בעיה של Dump of physical memory
אפשר בבקשה פתרון
0x0000008E ברוב המקרים בעיה בזכרון אבל גם יכול להגרם על ידי דרייבר בעייתי
אדע יותר אם תצרף להודעה את הלוגים של המסכים הכחולים (הנשמרים ב c:\windows\minidump)
תבדוק את תקינותו של הזכרון אם +memtest86,הלינק הראשון לדיסקט השני לדיסק
http://www.memtest.org/download/1.40/memtest86+-1.40.floppy.zip
http://www.memtest.org/download/1.40/memtest86+-1.40.iso.zip
תן לתוכנה לעשות 9 מבדקים לפחות (יקח שעה בערך) ,אם היא תמצא שאיזה כתובת בזכרון לא טובה אז היא תוצג ברקע אדום, התוכנה רצה ללא הפסקה עד שאתה עושה ריסט
אם ימצאו שגיאות זה לא בהכרח אומר שהזכרון דפוק ,זה יכול להגרם על ידי מתח נמוך מדי או תזמונים יותר מדי נמוכים,או שהמעבד באוברקלוק והזכרון לא עומד בבאס גם יכול להיות בגלל מתח נמוך אבל גם אולי פשוט הזכרון לא יכול יותר,אולי יש בעיית תאימות בין הזכרון ללוח והוא תקין לגמרי רק לא עובד טוב אם הלוח שלך,
אם אכן ימצאו שגיאות אז תגדיר תתזמונים לoptimal אם לא יעזור אז תעלה אותם ואם עדיין לא יעזור אז תעלה את המתח של הזכרונות תעלה כל פעם קצת ואל תחרוג מ2.8 אם לא יעזור אז תנסה כל סטיק זכרון בנפרד אם יש יותר מאחד,וכמובן תבדוק שוב אם +memtest86 אחרי כל שינוי,לפעמים עדכון ביוס יכול לשפר תאימות אם זכרונות מסויימים
תודה רון, אני אבדוק עם memtest86
פשוט מעבד שלי עכשיו בלי OC, והכל על דיפולט
לא יודע בזמן אחרון מחשב עושה הרבה בעיות, אני חושב לקחת אותו לחנות (אולי אקבל זכרון חדש יותר)
אחרי שעתיים ובערך 10 בדיקות ... אין לי בעיות עם זכרון :nono:
איך אני מצרף את הלוגים הם לא קבצי TXT הם *.dmp
צריך לפתוח אותם עם כתבן ולשמור ? או לעלו את ה*.dmp ?
תכווץ בzip ותצרף
6 קבצים (אין לי מושג מה זה תאמין לי :s05:)
אם תוכל להסביר לי מה יש בהם ... אודה לך מאוד
או שתמחוק אותם ותחכה לשגיאה חדשה, או שתעלה את כולם.
אי אפשר להבין מהם על ידי מזה בדיוק נגרם אבל בכולם הפרוסס services היה פתוח לפני שזה קרה
מה שגורם לי לחשוב שזה נגרם על ידי תולעת או ספיוור
תסרוק באחד מאלה
http://bitdefender.com/scan/licence.php
http://housecall.trendmicro.com/housecall/start_corp.asp
תסרוק ספיוור אם adaware וspybot
ftp://ftp.download.com/pub/win95/utilities/aawsepersonal.exe
http://software-files.download.com/c1/dl/software/cache/spybotsd13.exe
אל תסרוק אם שניהם בו זמנית,תעדכן לפני שאתה סורק,עדיף לסרוק כשהוינדוס במצב בטוח כי לא כל ספיוור אפשר להסיר במצב רגיל
