קונה מחשב חדש...צריך השלמות
טוב אז ככה הרכבתי מחשב ואני צריך המלצות לגבי לוח אם שתומך בPCI-E
בנוסף לכך גם המלצה איזה מהזכרונות הנ"ל הכי כדאי...גם אני רוצה המלצות לקירור הכי טוב שאני יכול לשים ואם צריך ספק כוח טוב יותר...תודה
CPU: Athlon 64 3200+ 939
Board: Unknown  (PCI-E Support)
RAM : TRANSCEND DDR400 Dual Channel Memory Kit (2X512) = 95X2 =190$
    OR   TRANSCEND DIMM (64Mx72 Registered DIMM /32Mx8/CL2.5) (2X512) = 119X2 =238$
    OR   TRANSCEND DIMM (64Mx72 DIMM /32Mx8/CL2.5) ECC (2X512) = 112X2 =224$
    OR   TwinMOS  400  BGA 2.5CL Ultra Coated Copper Heat Spreader    (2X512) = 99X2 =198$
HD : W.D. 200GB 7200 8M   SATA
GFX: Albatron GeForce 6600GTV SLI 128MB DDR III
CASE: Chenbro  Gaming Bomb
PSU: Thermaltake TT420APD 2-fan
FANS:
מחירים לפני מעמ אגב
תודה.
אה ואין צורך ל OC
מחשב ALL AROUND
קח את הTwinmos
אתה רוצה לוח nforce 4 ultra או שnforce 4 רגיל מספיק?
שכחתי כבר את ההבדלים?
באולטרה יש פיירוואל מובנה?
כן, ועוד כמה דברים
אין ממש מבחר של לוחות כרגע בארץ, אתה יכול לקחת את הGigabyte K8NF-9, הוא מבוסס nforce 4, או את הK8NXP 939 בשביל nforce 4 ultra (המחיר בהתאם)
טוב תודה
אבל מה בקשר לקירור...והאם יש צורך לספק טוב יותר?
הספק הרבה מעבר למספיק
ולגבי קירור - אם אתה רוצה שקט אתה יכול לקחת זלמן 7000 או XP-120 עם מאוורר 120 מ"מ שקט (הXP-120 חזק מאוד, במיוחד עם מאוורר חזק)
או לקחת SLK-948/XP-90 ולשים מאוורר 90 מ"מ חזק
אוקי תודה
כמה מאווררים אתה חושב שאני צריך
אחד למעבד
וכמה למארז? 1 או 2?
תמליץ לי ספציפית מאורר לכל שימוש
אם אני לא טועה למארז יש מקום ל2x80 מאחורה ואחד של 120 מקדימה (יכול להיות שזה הפוך)
אני מציע שתלך לפורום קירור ותבקש המלצות למאווררים
טוב השלמתי את המפרט שלי...מה אתם אומרים
Board: Gigabyte GA-K8NXP-9 nVIDIA nForce4 Ultra Socket 939
RAM :  TwinMOS 512MB  400MHZ  BGA 2.5CL Ultra Coated Copper Heat Spreader    X2
GFX: Albatron GeForce 6600GTV SLI 128MB DDR III PCI-E
FANS:
   Front : Vantec Stealth 92mm Case Fan
   Rear :  Thermaltake Thunderblade 120mm LED fan RGB
   CPU: Zalman CNPS7700-Cu 120MM Fan
DVD: LG®  DVD  x16/48
           LG DVD RW GSA-4160B
מפרט מצויין, תתחדש
אתה מודע למשקל של הגוף קירור?
אין לי מושג...
זה המפרט האופטימלי שיכלתי להרכיב
כרגע ככה אני צריך להרכיב משתי מקומות בחנות שיש לי מחירים ממש טובים חסר את רוב החלקים חח
ואללה צודק...
יש לך לינק לאתר ישראלי שמוכר את ה
XP-120?
אתה מדבר על
?Zalman Cpu Cooler CNPS7000B-Cu LED
תקנה את הזלמן מפנדה --- הרבה יותר זול :yelclap:
