בעיה של קפיאת התצוגה בזמן משחק...
הכל התחיל לפני חודשיים בערך. שיחקתי במשחק מסויים ופתאום נתקע המשחק, הופיע vpu recover ומאז אני לא מצליח לשחק בשום משחק יותר מ15 דקות.
התקנתי מחדש הכל: ווינדוס, דרייברים, דרייברים ללוח אם ואפילו עדכנתי את הביוס וכלום לא עזר!
אני כבר ממש מיואש, אין לי כבר אחריות על הכרטיס מסך ואני לא יודע מה לעשות... מישהו מכיר את הבעיה?
המפרט:
athlon xp 2500
Abit nf7 v2.0
geil 2*256 pc2700
radeon 9500pro
תודה מראש!
תגיד קופא לך המישחק או כל במחשב? עם זה כל המחשב יש לך בעיה בלוח אם בדוק היה לי חרא כזה במחשב הישן שלי.. :pissed:
יכול מאוד להיות שהכרטיס מתחמם.
הייתה לי גם בעייה דומה אבל זה קרה כשהכרטיס שלי היה ב-OC.
לא עשיתי OC בכלל (גם בלוח אם)... אני לא יכול לעשות OC בלי לצרוב ביוס על ה9500PRO...
ועוד פרט שלא הוספתי, כשהמשחק קופא המסך נכבה לגמרי, יש תקיעה במוזיקה (חוזרת על עצמה) וכלום לא מגיב, אז אני נאלץ לעשות ריסט... זה בקשר לשאלה של thegodx... אני משער שזה משפיע על הלוח אם...
במחשה הקודם שלי היתה בעיה שעם אני נמצא בסיבות 15-10 דקות במחשב הוא פשוט קופא ואני נאלץ לעשות ריסטרט החלפתי את כל החלקים בישביל לבדוק את הבעיה וזהיא היתה בסוף בלוח אם... אבל עם אתה אומר שנכבה לך המסך בכלל יש סיכוי גדול שמיתחמם לך הכרטיס יותר מידיי שים איזה כרטיס אחר עם יש לך בבית או כח מחבר ובדוק עם יש אותה בעיה כי הבעיה יכולה ליגרם רק בגלל כרטיס מסך או לוח אם..בהצלחה..
ד"א, אם אני רוצה לחזור לגרסת הביוס הראשונה שהגיעה עם הלוח אם, איך אני מברר מה הגירסה? רשום אולי בקוד הסדרתי על הלוח אם?
ותודה על התגובות! הפורום הראשון שענה לי... אין כמו הזון...
צרבתה ביוס או משהו?
צרבתה ביוס או משהו?
עדכנתי פעמיים את הביוס...
שאלה טיפשית,
בדקתה שהקרור למעבד לא נשרף ?
שאלה טיפשית,
אם כבר הזכרת, הקירור של הגשר הצפוני מקרטע... יכול להיות שזאת הבעיה... :yelclap:
עליתי על דרך לברר אם הבעיה מתחילה בכ.מסך או בלוח אם... לעשות בדיקת turture בPrime95...
מה אתם אומרים?
כן תעשה בדיקה בפריים 95 עם אחרי כמה דקות הוא קופא זה המעבד..
ואיך לעשות את הבדיקה? פשוט ללחוץ על turture וזהו?
כן..
הפעלתי את פריים 95 עד המבחן התשיעי וזה לא עשה כלום... :bash:
